Duda Scenic con alarma original
pablojoako
Hola gente, les traigo un interrogante: tengo una Scenic ´98 RXE trae la alarma original, se activa con el comando infra-rojo; ante una irrupción o apertura no autorizada (me asombro a mi mismo a veces escribiendo), se acciona pero sólo alternando entre el encendido de luces bajas y balizas. Bien, la consulta trágica es: a esto se le puede anexar una sirena (tengo una por ahí con 12 V directo) o hacer que suene la bocina?? Sé que es la alarma original de fábrica porque trae los sensores de movimiento al lado del plafón y comando de luces de interior.
El tema sería buscar dónde conectarla; por otro lado me llama la atención que el encendido de las luces y la baliza es, digamos en tres tiempos, o sea encienden luces bajas, encienden balizas y un tiempo muerto antes de que vuelvan a encender luces bajas, fui claro??. Espero que si, o creo que si...
Bueno gente como siempre se acepta tierra y escombro, cualquier dato que me oriente para cualquier lado será eternamente agradecido. Desde ya GRACIAS TOTALESSSS.
