eromero100 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 Estimados amigo recien he comprado un megane II año 2005 cuando mantengo el carro por mas de 10 minutos a una velocidad de 130Km el vehiculo me arroja un señal que me dice falla en la caja de cambio recalentamiento y el carro se neutraliza en tercera solo debo parar apagarlo y ecncedndelo de nuevo y la falla desaparece que puede ser? La seguna consulta es que en primera al arrancar es necesario acelerar a fondo para que pueda arrancar pareciera que no tiene fuerza la caja, pero al acelerar a fondo arranca lento pero agarra veolcidad rapidamente, mi carro tiene caja automatica Quine me puede orientar con estas fallas............ Gracias y saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
eromero100 Publicado 18 de Noviembre del 2011 Autor Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2011 Estimados amigo recien he comprado un megane II año 2005 cuando mantengo el carro por mas de 10 minutos a una velocidad de 130Km el vehiculo me arroja un señal que me dice falla en la caja de cambio recalentamiento y el carro se neutraliza en tercera solo debo parar apagarlo y ecncedndelo de nuevo y la falla desaparece que puede ser? La seguna consulta es que en primera al arrancar es necesario acelerar a fondo para que pueda arrancar pareciera que no tiene fuerza la caja, pero al acelerar a fondo arranca lento pero agarra veolcidad rapidamente, mi carro tiene caja automatica Quine me puede orientar con estas fallas............ Gracias y saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 21 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2011 Re: Problema Caja Automatica Megane II Antes que nada... Bienvenido al Club ! Como formalidad de este sitio, te pido que pases por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio. Asi todos te pueden saludar y conocer un poco. De mas esta decir que vamos a estar esperando algunas fotos de la maquina. Pasando al tema tecnico, como para empezar te pregunto.... le cambiaste el aceite de la caja ? Mira que las automaticas, cuando el aceite esta medio medio, son de fallar, ya que las valvulas de accionamiento hidraulico son bastantes sensibles y ante cualquier cosa rara, la computadora de la misma da error. No te lo puedo confirmar en el Megane pero si en otros autos que pasaron por la familia. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
angel morales Publicado 25 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2011 Re: Problema Caja Automatica Megane II el carro le esta arrancando en segunda o tercera, debes revisarle si tiene fuga de aceite, lo otro es revisar los sensores, es el mismo problema que tiene mi auto, a cada rato se encendia el testigo de la caja, encontre el mecanico que me le hizo limpieza a los sensores y ya Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
karimo Publicado 19 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Problema Caja Automatica Megane II el carro le esta arrancando en segunda o tercera, debes revisarle si tiene fuga de aceite, lo otro es revisar los sensores, es el mismo problema que tiene mi auto, a cada rato se encendia el testigo de la caja, encontre el mecanico que me le hizo limpieza a los sensores y ya Hola, qué sensores limpió tu mecánico? tengo el mismo problema, me sale a veces el testigo de caja automática y pierde potencia, como que se pone en modo de emergencia, lo apago y vuelvo a encender y todo ok. Lo llevé a Renault y le conectaron el scanner, el cual no arrojó ningún problema ni código de error. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Cesar Adrian Publicado 26 de Enero del 2014 Compartir Publicado 26 de Enero del 2014 Re: Problema Caja Automatica Megane II Hola, qué sensores limpió tu mecánico? tengo el mismo problema, me sale a veces el testigo de caja automática y pierde potencia, como que se pone en modo de emergencia, lo apago y vuelvo a encender y todo ok. Lo llevé a Renault y le conectaron el scanner, el cual no arrojó ningún problema ni código de error. Hola amigos, Tengo el mismo modelo de Megane y también el mismo problema con la caja solo que en mi caso el problema empezó a presentarse al mismo tiempo que empezó a presentar problemas de calentamiento del motor y no tengo testigos en el tablero de instrumento. El problema desaparece cuando el motor se enfría y vuelve a presentarse cuando se calienta nuevamente. Ya purgué el sistema de refrigerante de acuerdo al manual y sigue igual, cuando sube mucho la temperatura empieza a arrojar el refrigerante por el tanque de expansión. El motoventilador funciona sin problema y el indicador en el tablero ni al menos se acerca a la parte roja, llega a la mitad como siempre y ahí se mantiene. Alguien que me pueda ayudar de favor? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Enero del 2014 Compartir Publicado 26 de Enero del 2014 Re: Problema Caja Automatica Megane II Deberías controlar, el funcionamiento del termostato, y si la tapa del deposito sella bien. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
