Rueda de auxilio Fluence¡¡¡¡
matiasandres
[h=2]Rueda de auxilio[/h]
Hola a todos, ayer cuando fui a la estación de servicio para controlar la presión de la rueda de auxilio del Fluence, me encontré con una sorpresa cuando la saqué... ohhh :no no:un cartelito amarillo pegado en la llanta previniendo MAXIMA 80 Km, que bajón... ya había visto que era otra marca y medida, pero lo que no sabía que era neumático temporal, No sé si esto ya lo sabían, lo cierto es que me voy a poner en campaña para por lo menos tener un neumático Standar ya que nuestros caminos no son muy católicos que digamos.
Si es posible cuenten que auxiliar tienen ustedes en el Fluence y si los que tienen megane 3 también les vino Temporal...
Abrazo x 3
Matiasandres
Abrazo x 3
Matiasandres
Re: Rueda de auxilio Fluence¡¡¡¡
Hola a todos...
La verdad no se porque la llanta de repuesto trae en el rin de acero estampado ese cartelito de limite de velocidad pues la verdad no creo que sea temporal pues es una llanta convensional de 15 pulgadas.........
Hola a todos...
Germán, acá el único modelo de Fluence que trae cubierta de 15 pulgadas es el 1.6 nafta en versión Comfort, por lo tanto el auxilio no sería temporal.
Ya en las versiones Dynamique, Luxe y Privilege, tengo entendido que las cubiertas son de 16 pulgadas, y entonces ahí sí el auxilio pasaría a ser temporal, ya que no es de la misma medida que las otras 4 cubiertas.
Matias: Fijate en el concesionario si la podés pelear... aunque varios autos que se venden en Argentina se acostumbra a hacer eso, sobretodo para ahorrar costos.
El tema con la cubierta es que le cambian el tamaño del perfil y queda casi de igual pisada,
por ejemplo las R15 son 206 y el perfil es 65, por lo que el alto de la cubierta es de 133 mm
la R16 trae 205 y perfil 60, por lo que el alto de la cubierta es de 123 mm
Por lo tanto para la R16 el alto total es 16" (406,4 mm) mas 2x123 te da 529 mm
Para la R15, el alto total es 15" (381 mm) mas 2 x133 te da 514 mm
Es mas o menos parecido y de paso te ahorran en algo
De todas formas me voy a filar si tiene ese cartelito amarillo, pero cuando la vi parecia normal (de 15" obvio)
no se si fui claro?
Es verdad, en muchas marcas de autos vi la calco amarilla advirtiendo sobre la velocidad..
Igual, despreocupate, el auxilio es para eso, para 'auxilio', con gomas nuevas es muy raro pinchar, y si eso sucede, vas tranqui a 80 hasta la primer gomeria y arreglas la rueda 'titular' y seguis a la velocidad deseada...
Nunca entendí muy bien porque se hace polémica sí una rueda de auxilio es temporal o que debería ser del mismo rodado etc etc. En mi caso durante 20 años que manejo creo que una vez tuve que usar el auxilio en ruta unos kilómetros. En ciudad ni siquiera hace falta usar el auxilio, hay gomerias en todos lados.
Bueno, lo que pasa es que aquì en Colombia conocemos como las ruedas de repuesto temporales a aquellas "rueditas"( en algunas ocasiones es de color amarillo ) delgadas que traen algunos autos como rueda de repuesto para que no ocupen espacio en el baùl. Si no estoy mal son ruedas con un ancho no mayor de 115 o 120 mm por lo cual si son realmente temporales porque con ellas el comportamiento en cuanto adherencia y deriva es muy distinto al de una rueda convensional. Mientras que con una rueda temporal los fabricantes ahorran espacio en el auto, con una rueda no temporal de menor calidad ahorran dinero
Porque no todos viven en donde vos vivís, si yo pincho cuando salgo de vacaciones puedo no encontrar una gomeria a mas de 400 km y porque el auto debería dar las mismas prestaciones por las que uno pago, no correr riesgos de seguridad con una rueda que no corresponde
No se corre ningún riesgo de seguridad con la rueda de auxilio que trae el fluence. En mi caso es mejor que las otras(vino con un auxilio michelin) podes recorrer todos los km que necesites hasta la siguiente gomeria.
Creo que el aviso de no pasar de 80 km/h con el auxilio tiene que ver con la temperatura que soporta el neumático al rodar, ya que supongo que casi nadie lee en el auxilio los códigos de construcción, carga, temperatura, tracción, número DOT y velocidad que soporta el neumático. Probablemente no sean de lo mejorcito.
Editado por Leonino1970
Leonino en mi caso el auto viene con Pirelli P7 de auxilio 94H (670kg y 210km/h) y las otras son Goodyear EficcientGrip 92H(630kg y 210km/h). Así que no tiene que ver con las condiciones del auxilio.
  • 4 semanas más tarde...
estimados mi esposa me hizo pelota una cubierta y tuve que usar la de auxilio y tal cual la misma es temporal pero yo la use dos días por que no encontraba en ninguna gomeria la cubierta original que me trajo el Fluence, Continental Premium..., y la verdad no tuve ningún problema salvo cuando tuve que pagar la cubierta nueva $1400, en Renault me la querían cobrar $2100.- Saludos
  • 3 meses después...
¿Que pasaria si uno compra una llanta y cubierta Original (en mi caso Privilege CVT)?, ¿entra en el compartimiento del baul?, y tambien estaria el tema del sensor de presión que viene en la valvula, como sera ese tema?
  • 3 semanas más tarde...
Clarisimo pero si es temporal , tuve que usarla 400 km y reclame por ese motivo a Renault y me confirmaron que si es temporal, tiene michelin 15" en el auxilio y las del auto son goodyear 16", los de renault fueron bien claros que si andaba mas rápido era bajo mi responsabilidad que ellos garantizan una máxima de 80km/h.
conclusion: invertí en $2170 en una llanta y cubierta 16" ya que suelo viajar lejos y si me pasa de nuevo es insufrible viajar a 80km/h
