Problema (olor) raro con mi meganeeee
hola gente , soy matias tengo un megane 1 Fase 2, y tengo un problema, al andar mucho despues se siente como un olor a goma quemada y ahora cuando sali a andar presionaba el acelerador se frenaba y queria seguir.. nose si me entienden? puede ser las pastillas de frenoo?
Editado por Ric
1) Aclarar título. 2) Tema solucionado.
Enlace a la publicación
Editado por Ric
Re: Problema raro con mi meganeeee
Pueden ser las pastillas, pero el olor es un poco diferente, me suena a que estas quemando embreague. Cuantos kilometros tiene el auto?, lo cagas a palos? sabes si le hicieron embreague?
Por casualidad es un olor como a bobinado electronico quemado ???? viste el de la resina de las bobinas cuando se queman ? a mi me hace lo mismo, y hasta ahora no paso nada como para acusar al olor, lo huelo desde que lo compre hace 10 meses.
Lo de la frenada, por casualidad te lo hace cuando lo apuras mas o menos a 2000 rpm, es como que se clavan las vueltas ahi y no avanza ? y despues desaceleras y si lo aceleras si apurarlo no lo hace ???? a mi me esta pasando hace un mes mas o menos que lo hizo 3 o 4 veces, pero todavia no desculamos con el mecanico de que es porque cuando lo lleve no lo hizo.
Revisa el TPS, es factible que este dañado entonces no puede leer bien la posicion de la mariposa.
Ya lo revisamos y aparentemente esta todo en orden, ahora mañana lo igreso a taller que lo van a despatarrar y ahi vemos si aparece algo. SAludos y gracias.
el tema del olor a quemado es la bobina hay q cambiarla, y lo otro era xq al hacer lavar el motor se me aflojo la tapa de la correa de distribucion pero x suerte no pase a mayores, ya quedo muy bien el auto
  • 1 month later...
Yo tambien tengo un f2 y tambien siento el mismo olor y además ahora no me funcan los levantavidrios del acompañante. Ni los 2 de atrás alguien sabe que puede ser? Gracias
