Mochi Publicado 29 de Noviembre del 2011 Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2011 Buenas, Me he topado con un problema en el forzador de aire del megane y es que por momentos me funcionan las 6 velocidades perfectamente y al rato solamente puedo ponerlo en el 6 ya que en las otras no anda. La verdad que no se bien donde empezar a buscar, ya que si funciona en 6 el fusible debe estar bien, no se si será una falla en la llave de comando o será un problema en la placa (alguna soldadura fría). Espero que me puedan ayudar, gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mochi Publicado 29 de Noviembre del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2011 Buenas, Me he topado con un problema en el forzador de aire del megane y es que por momentos me funcionan las 6 velocidades perfectamente y al rato solamente puedo ponerlo en el 6 ya que en las otras no anda. La verdad que no se bien donde empezar a buscar, ya que si funciona en 6 el fusible debe estar bien, no se si será una falla en la llave de comando o será un problema en la placa (alguna soldadura fría). Espero que me puedan ayudar, gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mochi Publicado 9 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: Forzador de aire falla intermitente Bueno, me he puesto a investigar quitando el circuito y me tope con las soldaduras cortadas, resolde todo, arme y salió andando perfectamente. No se ustedes pero tuve que sacar la batería para extraer el circuito porque sino es imposible meter la mano. Igualmente me hubiera venido barbaro algún comentario al respecto, ya que en el buscador del foro encontre alguna info pero no lo que necesitaba... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2012 Re: Forzador de aire falla intermitente Pablo, veo un poco de molestia y hasta enojo en tus palabras, desde mi óptica, cuando una falla es intermitente, es difícil opinar, mas si no hay antecedentes, hay veces que podes recibir una sugerencia y te lleva a otro lado de la falla, desarmando componentes que no tienen nada que ver, con riesgo de romper algo, y escribirte un mensaje diciendo que no se sabe o no ha pasado nunca, no tiene sentido, no te hubiera ayudado, y probablemente el final seria igual. Pienso yo, que antes de nada, tendrías que estar orgulloso y manifestar tu alegría de poder haber solucionado el problema, es mas, ahora que sabes cual es el síntoma, y cual es la solución, el que viene con el problema puede encontrar la solución, gracias a tu aporte. Así funciona esto, dar y recibir, mucho, poco, nada, pero funciona, es lo mas importante. Gracias por tu aporte. walter Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
leodekorn Publicado 18 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Forzador de aire falla intermitente Pablo muchas gracias por el aporte. A mi me pasa lo mismo, es rarisimo porque aveces lo tengo que poner en 6 para que ande y hace mucho ruido, y por ahi lo bajo a 3 y empieza a andar solito! jaja Voy a seguir tu consejo y voy a sacar la bateria y retirar la plaqueta para resoldar donde este desoldada. Te hago una consulta, del lado del habitaculo hay que desarmar algo o solo es sacar la bateria y ahi aparece la plaqueta? Desde ya muchas gracias. Abrazoo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mochi Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Forzador de aire falla intermitente Si, solo la bateria, usa un philip y paciencia porque el lugar es chico. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Forzador de aire falla intermitente Estimado, tengo el mismo problema en una scenic I fase 2 revise los fusibles, y desarme la plaqueta de los comandos y no encontre nada. El tema es encontrar la plaqueta que vos reparaste en tu auto en la scenic... Alguna pista??? Gracias de todas formas!!! Saludos. Charly Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
