Versiones Megane
heroeexceso
 Share
  • Respuestas 54
  • Created
  • Última respuesta
Top Posters In This Topic
Re: Versiones Megane
Patricio no hay ningún post disponible con esa información, pero esta buena la idea, si podes empeza con las Coupe y le vamos anexando información.
Link to comment
Link to comment
Al igual que carlos, me parece una idea excelente y si podemos poner una simtesis del equipamiento mejor, asi cada uno que entra puede ver los detalles que nadie te cuenta.
Por ejemplo, en mi caso haria algo asi:
RENAULT MEGANE SPORTWAY FASE 2 (2003-2004)
Motorizacion:
- 2.0 - 16v - 140 HP - F4R - Nafta
Prestaciones:
- Aceleracion 0-100: 8,6 seg
- Velocidad maxima: 213 km/h
- Frenaje 100-0: 42,1 metros
Sintesis de equipamiento:
- ABS
- AFU
- AIRBAG x 2
- ALZACRISTALES DELANTEROS
- TAPIZADO DE CUERO
- DISCOS DE FRENO DEL/TRA
- ORDENADOR DE ABORDO
- LLANTAS DE ALEACION 15 (185-60 15R)
- CIERRE CENTRAL CON TELECOMANDO
- ROMPENIEBLAS DEL/TRA
Propongo lo siguiente, si ustedes quieren y cada uno escribe los detalles de su propio auto, yo despues armo una base de datos, ordenada por año. Seria muy interesante agregar la mayor informacion posible.
Link to comment
Motorizacion:
Prestaciones:
- ABS
- AFU
- AIRBAG x 2
- TAPIZADO DE CUERO
Link to comment
Ok, ahi va la mia.
RENAULT MEGANE COUPE FASE 2 (2000-2002)
Motorizacion:
- 1.6 - 16v - 110 HP - K4M - Nafta
Prestaciones:
Aceleración 0-100 km/h (s) 9,6
Velocidad máxima (km/h) 198
Consumo urbano (l/100 km) 9,3
Consumo extraurbano (l/100 km) 5,6
Consumo medio (l/100 km) 6,9
- ABS
- AIRBAG x 4 (2 frontales y 2 laterales; todos delanteros)
- APERTURA AUTOMATICA DE VENTILETES TRASEROS
- TECHO CORREDIZO
- TAPIZADO EN PANA (creo que alguna vino con cuero)
- BUTACA conductor con regulación lumbar
- DISCOS DE FRENO DELANTEROS
- CUBIERTAS 185-60-15 (michelin / continental)
- STEREO CD con DISPLAY en tablero y COMANDO SATELITAL
- 2 Parlantes delanteros de 6' + 2 parlantes traseros de 5' + 2 twiters delanteros
- GAVETA Portaobjetos en medio del asiento trasero.
- ALERON (por algo es coupe, no??)
Si me olvido de algo, luego lo agrego.
:tragos:
Pdta: Gracias por la data! :tragos:
Link to comment
Ok, ahi va la mia.
Motorizacion:
Prestaciones:
- ABS
- TECHO CORREDIZO
:tragos:
Link to comment
Hola heroeexceso, te cuento un poco lo que encontre en la internet...
La designacion del motor 1.6 16v de 110HP es K4M. Con respecto al rendimiento del mismo, estos son los datos que encontre.
Cuando puedas edita el tuyo asi van quedando todos completos.
Link to comment
Link to comment
Ahora si se me pianto una sonrisa.... porque ? Bueno, porque buscando en la bibliotecar encontre los test del Megane RXE 2.0 tricuerpo (por PARABRISAS 10/97) y del Megane RT 1.6 bicuerpo (por PARABRISAS 03/98) que paso a detallar:
RENAULT MEGANE RXE FASE 1 (1997-1999)
Motorizacion:
- 2.0 - 8v - F3R - Nafta
- 115 HP a 5400 RPM
Prestaciones:
- Aceleracion 0-100: 11,0 seg
- Velocidad maxima: 189,5 km/h
- Frenaje 100-0: 41,8 metros
- A/A
- ABS
- ESPEJOS ELECTRICOS
- AIRBAG x 2
- ALZACRISTALES DEL/TRA
- LLANTAS DE ALEACION 14 (185/65 14R)
- COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE
RENAULT MEGANE RT FASE 1 (1997-1999)
Motorizacion:
- 1.6 - 8v - ??? - Nafta
- 90 HP a 5000 RPM
Prestaciones:
- Aceleracion 0-100: 12,6 seg
- Velocidad maxima: 182,2 km/h
- Frenaje 100-0: 52,9 metros
- A/A
- AIRBAG x 2 (OPCIONAL)
- LLANTAS DE ACERO 14 (175/70 14R)
- ROMPENIEBLAS TRASEROS
Link to comment
Motorizacion:
- 115 HP a 5400 RPM
Prestaciones:
- A/A
- ABS
- AIRBAG x 2
Motorizacion:
- 90 HP a 5000 RPM
Prestaciones:
- A/A
Link to comment
Bueno, la verdad que estoy con suerte, porque ahora encontre el test del Megane RT 1.6 16v bicuerpo (por PARABRISAS 12/99):
RENAULT MEGANE RT FASE 2 (2000-2002)
Motorizacion:
- 1.6 - 16v - K4M - Nafta
- 110 HP a 5750 RPM
Prestaciones:
- Aceleracion 0-100: 10,6 seg
- Velocidad maxima: 189,3 km/h
- Frenaje: 100-0: 40,9 metros
- Consumo: 12,8 km/l
- A/A
- ABS
- AIRBAG x 2
- LLANTAS DE ACERO 15 (185/60 15R)
Link to comment
Motorizacion:
- 110 HP a 5750 RPM
Prestaciones:
- A/A
- ABS
- AIRBAG x 2
Link to comment
Muy buena los datos, apenas puedo meto la información de mi versión, estaría bueno poner esta información en el modulo "Articulos", que se puede escribir tipo Word con fotos, tipos de letra, etc. el modulo esta aca http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... iew&idev=2 , ahi cree una seccion para esta información.
Link to comment
Link to comment
Perfecto Carlos, voy a esperar a que se sumen un poco mas de test y despues armo un articulo por cada version, de todas formas, lo quiero hacer bien completo y por ahora no tengo mucho tiempo por la facu, asi que esperen sentados.
Link to comment
Link to comment
Gimpro tengo un par de dudas con respecto a esto: paso a detallarlas en negrita
Motorizacion:
- 115 HP a 5400 RPM
Prestaciones:
- Velocidad maxima: 189,5 km/h ????? a la mia la puse a 195 y tenia para un poquito mas :twisted:
- A/A
- ABS???? con esto me cagaron
- AIRBAG x 2????? con esto tambien
la mia es '98 puede ser que la '99 traiga todo eso????? :oops:
Link to comment
Motorizacion:
- 115 HP a 5400 RPM
Prestaciones:
- A/A
Link to comment
taton, te cuento un poco lo que estuve leyendo en la revista....
Lamento informarte que primero que nada, en los Megane, el error del velocimetro es tremendo.
Paso a detallar el caso del Megane Sportway Tricuerpo (en km/h):
Instrumento -----> Real
20 -----------------> 19,0
40 -----------------> 38,2
60 -----------------> 57,0
80 -----------------> 75,5
100 ----------------> 94,2
120 ---------------> 112,5
140 ---------------> 130,7
160 ---------------> 149,6
180 ---------------> 167,8
200 ---------------> 186,9
Promedio de error: 5,86%
Informacion sacada de Revista AUTOTEST (Febrero de 2003)
Con respecto a la variacion de equipamiento, lo unico que entiendo es que a pesar de ser RXE, Renault tenia una variacion de equipamiento entre el bicuerpo y el tricuerpo. Fijate que tambien trae 4 levantavidrios el tricuerpo y yo nunca vi uno con 4, eran todos con 2.
Saludos y espero haber respondido tu duda.
Link to comment
Link to comment
Noooooooooooooooooooooooooooooo me mataste como me vas a poner eso por diosssssssssssssssssssssssssssss :please: no puede ser que sea tan bruta la deferencia de velocidad, habria que medirla con GPS a ver cuanto es realmente lo que anda. Y te cuento que yo en la megane tengo levanta vidrios en las 4 puertas tambien, estan en el medio atras del freno de mano.
Link to comment
Link to comment
 Share
