TJK Publicado 12 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2011 (editado) Hola a todos nuevamente. Decidí agregar este nuevo tema ya que no encontré nada en el foro (si estoy equivocado me corrigen). El problema es el siguiente (Megane 1 2litros a nafta y gnc) Síntoma: Comenzó en marcha, se encendía y apagaba intermitente la luz de "falla eléctrica". En ocasiones quedaba encendida. Con el auto detenido y regulando se apagaba pero al poner primera y moverse se encendía. Así estuvo hasta que quedó pendida de forma permanente. El auto andaba a GNC todo el tiempo (bien, pero con leves tirones en marcha)... sólo usaba nafta para el arranque. Un día a pasarlo a nafta en marcha noté que se ahogaba "prdrpdrrpdrdprdprdd" (no se como definir el ruido) el tema es que no hacia buena combustión por lo que era imposible andarlo así, mientras que a gas seguía funcionando bien. Más tarde el auto empezó a arrancar ahogado hasta que que cambiaba a gas... quema la nafta y agarraba revoluciones. Así paso un mes (si... muy animal lo mio) hasta que un día no hubo forma de andarlo porque ni bien soltaba el acelerador se paraba. Estado actual: No arranca Qué descubrí: Se ahoga. Bujías embebidas en nafta. Saqué nafta del filtro de aire. Se llena de nafta el múltiple de escape. Y por último... la clave de todo.... que al dar contacto varias veces seguidas (no arranque) el sistema de inyección de nafta (bomba, rampa, ductos) nunca llega a presurizar y chorrea nafta por el conjunto mariposa. Consulta: Puede ser un inyector trabado? A alguien le pasó? Hay alguna forma de chequear cual se trabó sin desarmar todo? Pude ser otra cosa? Se puede reparar en todo caso? Bueno gente, espero que puedan aportar ideas y desde ya mil gracias! Editado 12 de Diciembre del 2011 por TJK Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 12 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2011 (editado) Hola a todos nuevamente. Decidí agregar este nuevo tema ya que no encontré nada en el foro (si estoy equivocado me corrigen). El problema es el siguiente (Megane 1 2litros a nafta y gnc) Síntoma: Comenzó en marcha, se encendía y apagaba intermitente la luz de "falla eléctrica". En ocasiones quedaba encendida. Con el auto detenido y regulando se apagaba pero al poner primera y moverse se encendía. Así estuvo hasta que quedó pendida de forma permanente. El auto andaba a GNC todo el tiempo (bien, pero con leves tirones en marcha)... sólo usaba nafta para el arranque. Un día a pasarlo a nafta en marcha noté que se ahogaba "prdrpdrrpdrdprdprdd" (no se como definir el ruido) el tema es que no hacia buena combustión por lo que era imposible andarlo así, mientras que a gas seguía funcionando bien. Más tarde el auto empezó a arrancar ahogado hasta que que cambiaba a gas... quema la nafta y agarraba revoluciones. Así paso un mes (si... muy animal lo mio) hasta que un día no hubo forma de andarlo porque ni bien soltaba el acelerador se paraba. Estado actual: No arranca Qué descubrí: Se ahoga. Bujías embebidas en nafta. Saqué nafta del filtro de aire. Se llena de nafta el múltiple de escape. Y por último... la clave de todo.... que al dar contacto varias veces seguidas (no arranque) el sistema de inyección de nafta (bomba, rampa, ductos) nunca llega a presurizar y chorrea nafta por el conjunto mariposa. Consulta: Puede ser un inyector trabado? A alguien le pasó? Hay alguna forma de chequear cual se trabó sin desarmar todo? Pude ser otra cosa? Se puede reparar en todo caso? Bueno gente, espero que puedan aportar ideas y desde ya mil gracias! Editado 12 de Diciembre del 2011 por TJK Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hosso Publicado 12 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s si tenes uno trabado te recomiendo sacar los 4 y meterlos en un tacho de ultrasonido para limpiarlos bien. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 13 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Gracias. La macana que los limpie 3 meses atrás. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 13 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Se puede haber roto el diafragma del regulador de presión de combustible de la rampa de inyectores, podes probar desconectando la manguera que une el múltiple con el regulador, tapando el pico del múltiple para que no chupe aire. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 13 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Suena lógico walter, hoy voy a probar eso y después te cuento. La verdad no se me había ocurrido... yo me tiré a un inyector por el testigo de "falla eléctrica", pero está bueno lo que propones y lo voy a probar. Para salir del paso también voy a probar desconectar la bomba de nafta y arrancarlo a gas. Para eso voy a tener que sacar la nafta que quedó dando vueltas en el múltiple y revisar que no me haya quedado lleno de nafta algún cilindro. Después les cuento. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hosso Publicado 13 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Se puede haber roto el diafragma del regulador de presión de combustible de la rampa de inyectores, podes probar desconectando la manguera que une el múltiple con el regulador, tapando el pico del múltiple para que no chupe aire. consulta, si fuese el diafragma del regulador de presion este no haría volver la nafta con presión sobrante al tanque y no al multimple y a los pistones, consulto porque no conozco donde va en este motor la valvula esa. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 13 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Me parece que Walter le dio en la tecla... recién probé sacando la manguerita del diafragma y cada vez que pongo en contacto tira nafta a lo loco (con la manguera puesta iría a parar al múltiple. Entonces puedo adelantar que no tengo ningún inyector trabado ni nafta en los cilindros, sino que el testigo de "falla eléctrica" puede deberse a señal del sensor MAP. Hoy voy a sacar la rampa de inyección para cambiar la válvula y ver que pasa. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hosso Publicado 13 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Gracias por desasnarme. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Hugo en el f3r, el regulador de presión de nafta esta manejado por un resorte calibrado, que mantiene la presión estable y tiene un diafragma que trabaja con la admisión, para cuando el motor es exigido en aceleraciones rápidas aumente la presión. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 14 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Hoy al final no pude hacer mucho. Probé arrancarlo a gas desconectando la bomba de nafta pero no pudo ser. Fui a comprar el repuesto (todavía tengo que sacar la rampa de inyección) y en las dos casas que hay en San Miguel no lo tenían... me lo traen el viernes (valor aprox.: $160, chino... va "importado") Así que dejo postergada la respuesta para la semana que viene xq salgo de viaje. Cuando vuelva voy a aprovechar el desarme para cambiar la manguera de distribución de agua central. Después les cuento. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 14 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Me olvidé de algo... todavía no encuentro relación con la luz de "falla eléctrica". Pienso que es por señal del sensor MAP... ustedes que opinan? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 14 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s No tiene ninguna relación, la luz de fallo electrónico de prende cuando una ficha o cable esta desconectada o cortado, la ecu testea que haya continuidad en los circuitos de los sensores. Tendrías que revisar. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 15 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Voy a revisar entonces... arreglo esto primero y después lo escaneo. Todavía no consigo el repuesto alternativo... me lo traen para la semana próxima. Pregunté en un Renault oficial x el original y sale la módica suma de $670... sin palabras... espero a que traigan el alternativo en josé repuestos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 19 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Ya tengo el repuesto: $170 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nelson eduardo Publicado 19 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Muy buen post gente gracias por la contribución a los que sabemos menos. Walter58 siempre tirando buena data. Gracias . Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 23 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Hola gente, ya coloqué el repuesto pero todavía no lo pruebo. El viejo estaba malo... lo probé aspirando y soplando por la boquilla y pasaba el aire de aun lugar a otro como si nada. Mañana termino de armar y pruebo, hoy no quise hacerlo porque me surgió una duda con la nafta al ver muy sucia la rampa de inyección. Es Super YPF (color marrón, Té clarito, puede ser ese el color?)... saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hosso Publicado 23 de Diciembre del 2011 Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s si es marron es porque la nafta está mezclada, super con premium, es comun que en las estaciones de servicio vacíen medio camión de super en los tanques de la premium y así ahcer diferencia, incluso comprar combustibles a camiones de (bandera blanca como se les dice) nafta de vaya a saber donde y te la venden como premium o super, lo ideal es comprar shell que tienen mas control, ypf no es mala, la esso es la peor. con el tema del color la nafta tiene un quimico que al mezclarlo se pone marron (por eso hace algunos años cambiaron los colores de la YPF), no significa nada, salvo que siemrpe carges la premium y ahi te estan garcando. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 23 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Buena info Hugo, lo más probable es lo de la mezcla entonces, como tengo GNC no cargo nafta muy seguido y lo último que hice fue echarle super sobre premium seguramente, más allá de lo de las estaciones. Mañana veo que pasa. Muchas Gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 24 de Diciembre del 2011 Autor Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2011 Re: Inyector/es trabado/s Hola gente, les cuento que pude arrancar el auto a gas. Fui hasta un taller conocido a meterlo en el scaner pero me hicieron la gauchada de revisarlo en el momento. Desconectaron todos los inyectores y probaron con una lamparita en cada ficha (original, recuerden que tiene emulador por el gnc) si llegaba la señal... La señal llegaba a los cuatro. Después desconectaron el emulador y en la ficha de este (la del manojo de cables hacia los inyectores, puentearon los 4 inyectores. Lo hice andar a nafta y fueron desconectando puente por puente. Aparentemente tengo un inyector tapado. De todas formas me dijeron que no anda totalmente en 3 cilindros sino que algo inyecta el fallado. Pero antes de desarmar otra vez las rampa voy a cambiarle el filtro de nafta, por ahí sólo está jodiendo la baja presión por el filtro, aunque me sigo inclinando por el inyecto ya que tengo el testigo de "falla eléctrica" encendido. después les cuento Feliz navidad! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 4 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: Inyector/es trabado/s Faaa... hace tanto que estoy con esto... Como no me gusta dejar las cosas colgadas retomo el tema: Al final paré el auto para hacerle un buen mantenimiento. Les cuento que por desenchufar la bomba de nafta y usarlo asi un buen tiempo... se me quemo (mal de mi). Hasta ahora repare bomba pero no coloque, limpie tanque de nafta de esa maldita resina naftera que me tapó todo el sistema, voy a limpiar rampa e inyectores, a regular valvulas, hacer la distribución, etc.. Mas adelante retomo y les comento para cerrar este tema (el original). Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
RENATO ROJAS Publicado 6 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: Inyector/es trabado/s Hola con respecto a la luz de anomalia electrica yo diria que revises las fichas y cableado de los inyectores por la edad que tiene el auto con el calor del motor se resecan los cables y se cortan ami me paso eso me prendia la luz y revise los cables y estaban todos resecos algunos cortados puede ser ese el problema que a un inyector ne le llega buena corriente por eso falla tomate el tiempo de revisar todo el cableado tambien colocale limpia contactos a las fichas y fijate que las fichas tengan sus respectivos seguritos para que no se desconecten, saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 23 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 23 de Agosto del 2012 Re: Inyector/es trabado/s Bueno... sigo lento pero seguro. Ya mandé a limpiar rampa e inyectores, van a estar listos para el viernes. Como estoy haciendo un mantenimiento general posiblemente el domingo les tenga la respuesta definitiva a este problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 23 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 23 de Agosto del 2012 Re: Inyector/es trabado/s Está muy bien eso de q nos tengas al tanto, ya q la data le puede venir bien a otros. En cuanto así lo indiques, le ponemos "solucionado" al tema. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TJK Publicado 26 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 26 de Agosto del 2012 Re: Inyector/es trabado/s Hola gente... aún no lo pongo en marcha porque me falta armar algunos componentes que desarmé para limpiar y comprobar. Lo cierto con este tema es que hice una limpieza dentro del tanque, en la zona donde se aloja la bomba de nafta de donde saqué mucha resina naftera; a su vez, limpié mangueras de nafta alimentación y retorno y cambié las que van al motor. La rampa ya la monté en su lugar: quien limpió los inyectores me dijo que estaban muy sucios y tapados con resina... un inyector tira bien pero los otros tres todavía están algo sucios (no los pudo limpiar más con el ultrasonido) de todas formas tiran bien ya que los probó todos juntos con la rampa en banco de prueba... vamos a ver mañana cuando lo ponga en marcha... hoy ya no llego. PD: Abrí otro post ya que me surgió una idea "limpieza de intectores con thinner: SI o NO?" Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
