Conéctate para seguir esto
AugustRatclff
Audio Megane I.
Hola, quería saber si me recomendaban algo para mejorar los graves del auto.
Actualmente tengo atrás, en la luneta, dos Selenium 6x9.
[ATTACH=CONFIG]342[/ATTACH]
Y en las puertas delanteras tengo otros Selenium de 6 pulgadas.
[ATTACH=CONFIG]343[/ATTACH]
Quisiera ver qué onda algo para graves y que me recomienden algún artículo en especial, ustedes que saben más que yo :) Si pueden pasarme algún link o algo se los agradecería mucho.
Es un hermoso fierro el Megane (L)
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Audio Megane I.
Si tenés el estereo original no vas a poder lograr maravillas en sonido. Lo mejor es cambiarlo por un Pioneer que son de lo mejor lo mas accesible, y vas a ver como te rinden esos parlantes.
Re: Audio Megane I.
hola augusto es como ya dijieron no tiene mucha potencia ni difinicion de audio el estereo original para eso un buen pionner y si qeres graves si o si tenes qe poner un sub bofer no qeda otra salu2
Re: Audio Megane I.
hola, gracias por responder a los dos! mi estéreo es un sony xplod cdx gt300mp, es bastante bueno pero ando buscando algo para graves alguna recomendación en especial?
Re: Audio Megane I.
y tendrias que poner alguna pote chica con algun sub-woofer tambien chico porque si le pones algo medio pesado vas a tapar los parlantes y solo vas a escuchar el golpe. Pone las especificaciones de los parlantes que capaz le podes podes poner una potencia a estos y va a cambiar notoriamente el sonido en caso de que se la banquen. Aparte tendrias que poner cuando pensas gastar ya que la musica varia mucho de rangos de precio y calidades.
Re: Audio Megane I.
Hola ariel! disculpa que colgue el tema.
Quería probar comprar una potencia antes del sub woofer que eso voy a tardar bastante en conseguirlo. Me recomendarías alguna o me dirías de cuantos Watts debería ser la potencia?? estaba buscando algo no del otro mundo, pero una potencia chica que los parlantes se puedan bancar, y que sea de precio accesible.
Las especificaciones de los parlantes son las siguientes:
Los de atrás (primera foto) son
Selenium Pentaxial 6x9 160w Rms O Par
° Diámetro nominal: 6x9 pulgadas
· Potencia: 80 W RMS (por unidad)
· Impedancia: 4 ohmios
· SPL: 90 dB
· Respuesta de frecuencia: 40 Hz a 20 kHz
· Frecuencia de resonancia: 55 Hz
° Diámetro de la bobina: 31,7 mm
Peso del imán: 440 mm
· Material de cono de polipropileno
Los de 6 '' (segunda foto).
Selenium Triaxiales 6TR4A 240 W MAX. (Par) - 4 Ohms
3 vias 120w (60rms)
Si es eso lo que necesitabas espero haber aclarado las cosas :) gracias!!
Re: Audio Megane I.
Alguna idea muchachos?
Re: Audio Megane I.
Te recomiendo que le pongas una pote de 1000w como minimo y un subwoofer para los graves. Es algo tranquilo y no vas a romper los vidrios.
Re: Audio Megane I.
Gracias mar_lab_ale... pero como no dispongo del dinero exacto todavía, tendría que hacerlo por pasos (primero potencia despues subwoofer).
Yo se poco de audio, pero, hay una potencia que pueda servir al principio para conectarla a los parlantes y que después pueda servir para un subwoofer cuando pueda comprarlo? (para no comprar una potencia y después tener que cambiarla por otra). Es decir, no creo que los parlantes que tengo ahora (especificaciones arriba) se banquen la potencia de más de 1000w, ¿¿O SI?? yo necesitaría algo que mis parlantes se puedan bancar.
Disculpame que sea tan ignorante, pero estoy aprendiendo de a poco :) jajajaja, gracias por la buena onda!
Re: Audio Megane I.
Con un woofer de 12" de Piooner para arriba (Recomiendo Rockford) y una potencia de 600RMS te alcanza...Mas de eso ya va a ser mucho. Aparte los Stereos Sony (O al menos las ultimas lineas) tienen dentro del setup una funcion especial que regula los graves del Woofer.
Abrazo
Re: Audio Megane I.
Gracias a todos por sus aportes, lo primero sería la potencia. Entonces, una potencia de 600w se bancarán los parlantes?. Alguna idea de precios para que no termine pagando una vida de audio? jajaja.
Saludos gente y muchas gracias de verdad a todos.
Re: Audio Megane I.
Decinos cuanta plata queres gastar y que queres poner
Re: Audio Megane I.
Para no gastar mucho dinero comprate algún stereo pionner o alpine que suenan muy bien y le metes alguna cajita con un woffer de 10 o 12" y va a sonar muy bien.....si quieres que suene bestial vas a tener que poner una moneda ya hablaríamos de 6x9 cuatriaxiales... potencia , etc..
Re: Audio Megane I.
Muchachos, el amigo tiene un stereo Sony bastante bueno asi que no necesita cambiar el stereo.
August, la pregunta es si queres que suene con calidad dentro del habitaculo o si queres pasarle musica a todos los que esten a tu alrededor.
Si pones una potencia para los parlantes vas a ganar volumen pero no calidad... para mantener la calidad tenes que si o si poner un woofer por lo menos chico, minimo de 10" con una pote de 800W. Fijate que en ML hay combos armados (que no son los ideales, aclaro) pero que te sirven si lo que buscas es calidad de sonido dentro del habitaculo.
Saludos,
Re: Audio Megane I.
Mira, si no queres romper los vidrios del auto y queres mejorar los graves del stereo, con una potencia chica para un sub de 8 o 10 pulgadas estas joya (la pote la conseguis por $300 aprox. de 600w). Asi mantenes el stereo que tenes y con un cable rca conectas la pote y listo, seguis teniendo la calidad de sonido y no rompes nada jejeje....
Si te vas a una pote mas grande ya la tenes que conectar con los parlantes porque sino vas a perder sonido, porque tapas con los graves al stereo y ahi ya vas a hablar de una moneda, porque como minimo tenes que poner una pote de 1000w para arriva y depende de cuantos rws tengan los parlantes vas a ver si los cambias o no, en fin, depende de cuanto tengas pensado gastar.
Yo personalmente, (consejo, tomalo o dejalo, pero va de onda) pienso, tengo un buen stereo, unos buenos parlantes, le pongo una pote chica con un sub chico y solucionado el tema.
Abrazo!
Re: Audio Megane I.
Gracias mar_lab_ale ! voy a tomar tu consejo, yo con el sonido que tengo en el auto ya estoy, más ya me molestaría, pero andaba buscando una solución para los graves porque cuando toca un tema que necesita graves es un chiste! jajajaja.
Wow pensé que las potencias rondaban más caras, voy a ponerme a buscar alguna por ese precio :) gracias!
Re: Audio Megane I.
Aca tenes una de las ofertas que te mencionaba yo. Para lo que vos queres esto te alcanza: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-136467886-combo-boss-cx1100-1100w-woofer-positron-swp12300-12-300w-_JM
Saludos,
Daniel®
Re: Audio Megane I.
Gracias Kaos242 por los links.
hoy me ofrecieron esta potencia: B52
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-137835334-potencia-b52-600w-ideal-woofers-parlantes-linea-race-rc455-_JM
Tengo pensado comprarla, supongo que es buena :).
Re: Audio Megane I.
Hola mira si tenes idea primero potenciar lo que tenes y despues agregarle un sub chico te recomiendo una pote por lo menos de 4 canales asi despues no tenes que comprar ni cambiar nada.
Re: Audio Megane I.
Es moooooooy chica esa pote... yo tengo una B'52 de 4 canales pero de 1800 W y esta ahí !!! Asi que imaginate !!!
Re: Audio Megane I.
por lo que comentas, queres que tenga buen sonido, mas alla del volumen..
Te comento, yo tengo un Pioneer 3850 (viejito) con control de subwoffer, lo que me falcilita mucho las cosas, en cuanto a parlantes tengo:
-los Tweeters originales arriba en el tablero.
-Adelante 2 Selenium triaxiales de 6''
-Atras 2 Ciclos triaxiales de tamaño original, o sea 5''
-Subwoffer tengo este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-145081867-subwoofer-pioneer-800w-12-nuevo-_JM
- Potencia tengo esta http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-145239719-potencia-moon-de-750-wats-_JM
La pote, lo bueno que tiene es salida en bridge, o sea que te permite conectar el sub a en ambas salidas, suena muy bien, bastante fuerte, pero lo que me intereso es con bastante buena calidad de sonido, o sea yo estoy mas que conforme, este mismo sistema lo tenia en mi auto anterior, y lo saque y coloque exactamente igual en el mega
