Conéctate para seguir esto
speec
Regulación de las bandas de freno
Tengo un Mégane 2005 1.6 con discos adelante y bandas atrás, hace unos meses se cambiaron los discos, las pastillas y las bandas y había quedado todo muy ajustado, sobretodo las bandas y el carro estaba frenado todo el tiempo, así que en el taller mediante una regulación que tiene atrás le soltaron un poco las bandas con la consecuencia de que el freno de mano no hacia frenar al auto practicamente, ya han pasado varios meses y las bandas deben estar mas que acomodadas y quiero regresarlas a su lugar pero no se donde está esa regulación, si por fuera del tambor de frenos o tengo que abrir el tambor, y en caso de que tenga que abrirlo como lo abro?
Saludos y gracias desde ya.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Regulación de las bandas de freno
El mecanismo de ajuste es automático en la mayoría de los autos, otros tienen una ruedita que le podes dar con una llave y otros dandole marcha atrás y clavar el pedal de freno de golpe hace que se ajusten.
Si no tiene para ajustar es porque es automático el ajuste, si no frena hay que desarmar de nuevo.
Si sentis qeu no te frena bien probá tirar un poco del freno de mano, sin que ande frenado, si mejora el frenado normal le falta ajuste a las cintas.
para sacar las campanas traseras se les da unos golpes, con algun martillo o una maza! sin miedo que es todo fierro no se puede romper nada! y eso la va aflojando y la sacas para adelante! cuanpdo la sacas vas a ver entre el medio de las dos cintas y la parte de arriba de la campana! el regulador! que en el medio tiene tipo una ruedita! eso si lo giras la vas arrimando o alejando ala cinta! no recuerdo bien para que lado arrima! pero bueno te vas a dar cuenta. y del otro lado haces lo mismo
Ok muchas gracias por la ayuda, yo pensaba que habia que quitar la tuerca de 30mm que estaba en el centro de la campana para que saliera, menos mal que no lo hice, mañana me pondré manos a la obra con eso.
es q vas a tener q sacar la tuerca primero... despues vienen los golpecitos para sacar la campana...
Si tenes que tocar la auto regulación de los frenos traseros, es porque hay algo mal armado o un resorte que ha perdido tensión, no es normal luego de una reparación de frenos traseros tener que intervenir.
