Conéctate para seguir esto
Kani
Consulta, donde lo llevo para una revisión?
Tengo una scenic 2004 que compré usada (ya me presenté). El auto está bastante bien, tiene un par de rayones pero nada grave.
Como es el auto con el que me quiero ir de vacaciones, estaría necesitando hacerle una revisión general. Por los kilómetros (118000) la página de RM me dice que debería hacerle cambio de correas y tensores y cambio de embrague además del matenimiento normal.
Por lo que veo, de manejarla, no siento que tenga el embrague ni cerca de estar jodido, y los tensores y correas se los cambiaron a los 77000 km. en una RM oficial (tengo la factura). Por lo que 2 de las 3 cosas de arriba podría evitarlas hasta mi regreso a Bs As.
Ahora, estaba pensando en llevarlo al RM de Galante D'Antonio (Marquez y Rolón, en San Isidro), pero antes de caer en malas manos les consulto: Qué onda ese lugar? yo tengo un mecánico de confianza que puede hacer todo lo que hoy necesito (salvo correas y tensores que me gustaría que lo hicieran en RM) pero me deja más tranquilo que el escaneo de ecu y demases lo hagan los que deberían tener más experiencia y con repuestos originales. En caso de que Galante no sea una buena opción, tienen algún taller especialista por Zona Norte para recomendar?
Gracias!
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Gracias!
Re: Consulta, donde lo llevo para una revisión?
Hola Kani, si le das bola al manual con los cambios que sugiere no hay bolsillo que aguante, el tema de embrague yo lo hago cuando se jode, el tema correas es cada 60 mil km, está en vos correr el riesgo, no sabes como fue usado el auto, el tema de escanear si todo funciona y anda bien el auto no se justifica, ahora si tenes alguna alarma encendida ni lo dudes, saludos
Alfredo
Hola Juan,
Como dijo Alfredo... esta en vos cambiarle o no la correa. Ademas tene en cuenta que a ese km tenes que cambiarle tambien la bomba de agua y de paso te ponen todo el liquido refrigerante nuevo. O sea: YO en tu lugar... viajaria mucho mas tranquilo de hacerlo asi.
Embrague: como dice Alfredo...tranquilooooo
Yo revisaria el estado de las cubiertas, de los frenos, del liquido de frenos, de la bateria. , estado de la rueda de auxilio, luces (llevar de repuesto)...lo logico digamos.
YO..repito..en tu lugar..le cambio la distribucion con bomba de agua y te olvidas y tensores. (no es por asustar pero el K4M es mañoso con ese tema)
ay ay ay... ya te lo dije casi personalmente.
Ahora somos 3 a 1... jeje alguien más se suma?
El escaneo, ya te dije, venite a casa y la scaneamos. Te espero el Sábado a las 9 AM puntual que yo quiero hacerle un par de cosas a la mia también.
y de paso la pruebo que onda y comparás con la mia.
Pero más que cubiertas y frenos y revisar el tren delantero y que el scanner no nos de ninguna sorpresa, andaría todo joya.
Abrazo nene y te espero
Estimados, me sumo a la pregunta de Kani, me acabo de comprar una SCENIC modelo 2003 RXE 2.0 tiene freno a disco en las 4 ruedas y me dijeron que tiene ABS, pero no prende la luz. Donde la puedo hacer chequear?
Saludos y aguardo sus comentarios.
Para fijarte si anda el abs es muy facil, anda a una calle de tierra y parate arriba del freno! no tiene que bloquear.
y te ahorras el escaneo por este tema.
Ok, este sábado me saco la intriga :p después vemos..
Con el tema de Galante D'Antonio (Marquez y Rolón, en San Isidro), alguno tiene alguna referencia? sino caigo en el mecánico amigo (esperemos que no se mande ninguna burrada)
