Conéctate para seguir esto
Martin023
Megane 2 Burro pegado
Hola chicos soy poseedor de un megane 2 luxe 2l y cuando le doy arranque a veces siento q como q queda pegado el burro de arranque, lo q hago es apagarlo y volverlo a prender y despega perfecto o sino cuando lo prendo y siento eso lo acelero un poco y se desconecta...
A alguien le paso esto ???
Muchas gracias
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Muchas gracias
Re: Megane 2 Burro pegado
Si a mi, pense que estaba medio loco cuando lo escuche... Ahora veo que somos 2... Me paso 2 veces pero fue un toque nada mas, ni apague el motor.
el bendix tiene un resorte para que vuelva el engranaje y no lo hace volver, puede estar trabado el eje o con poca presion el resorte.
Martin, usaste el buscador? porque hay bastante información al respecto. Por lo menos cuando me pasó a mí algo parecido posteé todo la vuelta de mi problema hasta la solución. Y te digo que hay mucha porque ese problema lo tuve bastante. A mi me pasaba al revés de lo que normalmente sucede. En frío volaba, pero cuando el auto calentaba o tomaba temperatura no habia forma de hacerlo arrancar. Por ahi safaba golpeandolo para que desprendiera, sea los carbones del burro o para que vuelva el automático, pero no es aconsejable ya que el motor del arranque no viene con los imanes con tornillos sino pegados y pueden quebrarse. En mi caso, depues de ver si los bujes se dilataban con la temperatura y por eso se frenaba, si el rotor sufria dilatación y se trababa con el campo (carcasa) fue el bendito automatico. Lo cambió, cambió los bujes y listo. Espero te sirva
gracias chicos por toda la data !!!! no hay duda q lo voy a tener q mandar aver a la renault y me van a castigar seguro , pero bueno q se le va hacer..
SAludos
SAludos
SAludos
Pero porque a Renault, no tenés mecanico de cabecera... como el médico?, o alguien que se dedique a electricidad del automotor? El arreglo a mí me salió $ 400. Obvio que tu mega es más nuevo, un par de morlacos extras vas a tener, pero si la llevas a RM te van a liquidar. Pregunta a alfun amigo que te recomienden un electricista de confianza. Sdos
si puedes ser que lo lleve a un amigo pero me da desconfianza el desconocimiento de este burro , no si es igual o similar al del clio me da un poco de respeto el q se prende con un boton y creo q debe ser un burro especial ... no se si me explico..
El comando es diferente, pero el motor de arranque mantiene los principios de todo motor de arranque.
En Renault lo mas probable, que lo quieran cambiar.
Totalmente, en RM te van a fricar y... sin vaselina!. Lo que decías del boton es lo mismo. Es como darle arranque con la llave. El Opel K 180 tenia un botón asi para arrancarlo, calculá si es antiguo el metodo. No te asustes que lo unico que hace el potón es contacto de ignición (arranque). Ahora como te dije antes, posiblemente salga un poco más caro que mi arreglo.
Muchachos, los saludo desde aqui a todos, que tengan una merecidas vacaciones y si no, igual descansen y disfruten que el año recien comienza. Un abrazo para todos.
ya lo resolvi era sucia la mariposa
Perdon Martín, pero.......... estamos hablando de lo mismo que preguntaste hace 6 meses atras? Que mariposa estas hablando?
al estar la mariposa sucia el auto arrancaba en muy balar rpm y se apagaba o había un encendido prolongado y yo creía que era que No despega
despegaba el burro pero despues de leer probe con limpiar la mariposa y se soluciono el problema
Y como fue, tuviste seis meses con el problema en el auto? perdon pero no entiendo el tiempo del post.
claro desde ese tiempo me costaba q arranque bien pero le encontre la maña q cuando lo prendia y lo aceleraba un poco regulaba bastante bien y nose pegaba el burro , lo estire hasta q pude averiguar q es la causa y era el cuerpo de la mariposa. no se si lo explique bien
