Conéctate para seguir esto
ElOscar03
Heladeritas 12 v
Hola amigos: alguien compró esas heladeritas /conservadoras de 12 v par el baúl? que resultado dan? . alguna marca en especial?
Muchas gracias.
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Muchas gracias.
Re: Heladeritas 12 v
Yo vi las B&D y me gustaron. Tene en cuenta el mayor consumo y cuando apagas el motor si sigue funcionando, no va a ser que te quedes sin bateria!!!
Compra Coleman, son las que mas duran hasta ahora, eso si, ojo con el consumo como te dice Hernan, si apagas el motor, en un rato te voltea la bateria, pero cabe aclarar que ese tipo de heladeras que funcionan con plaqueta electronica, lo que hacen es disminuir unos 12/15 º por debajo de la temperatura ambiente donde se encuentre la heladera, lo aclaro porque todos creen que ponen algo natural y al rato lo sacan a 5º y no es asi, en invierno llega a congelar, pero en verano dentro del baul al sol..............
Muchas gracias chochamus! voy a tener en cuenta lo que me dicen.
Un abrazo!
Son todas chinas las que viene pa nosotros los sudakas,pero si metes las bebidas de la heladera tuya (la de 220v) o de freezer te aseguro que las bebidas se te mantienen frias por muchisimas horas
Yo viajaba seguido hasta Bombinhas desde Mvdeo (largos 1600kms) y cuando mi botija era chiquito,llevabamos las memas,la papilla,yogures y llegaba a Bombinhas en perfectas condiciones todo.
Es mas hasta en algun momento llego a escarchar alguan bebida
El jeito es meterlas ya frias o casi congeladas y el pelter te las enfria
muy buenos datos, yo la queria comprar para los viajes a cordoba en las vacaciones, pero no estaba seguro si servian. Saludos.
Hola en diciembre del 2011 compramos un B/D les cuento recorrimos 7.000 norte,centro y sur del país la heladera funciono a la perfección ojo no en el baúl,"LA TUVIMOS QUE COLOCAR EN EL ASIENTO TRACERO ASÍ SI FUNCIONA" con respecto al consumo durante el día funciona con la batería y de noche con el adaptador de 220 así fue nuestra experiencia gracias por dejarme opinar SALUDITOS .....!!!!
Perdón 7.000 kilómetros
.... hay un compañero de la oficina que tiene una traffic y estaba tratando de ver si podía armar, con el mismo circuito, la misma heladerita, pero en lugar de usar electricidad para generar el calor, usar el calor disipado por el multiple de escape de la traffic ... estaba en eso .... no sé en que terminó o si sigue con el proyecto ... averiguo y si avanzó, les cuento.
De todas maneras, es como dicen por ahí ... la heladerita baja la temperatura un poco, tampoco la pavada ....
En el club R-18 algunos hicieron una modificación: mandaban a la guantera, una derivación del caño del aire acondicionado y metían en la guantera, latitas de bebida. En verano, luego de andar un buen rato con el aire acondicionado, las latitas salían realmente frías.
Muy buen dato che, no la conocia.
