nikko10 Publicado 14 de Enero del 2012 Compartir Publicado 14 de Enero del 2012 Estimados: Escribo para solicitar ayuda, ya que se me quemo la luz baja delantera derecha, y cuando abri el capo para cambiarle, me di cuenta que n es tan sencillo, a decir verdad nose como se cambia. alguien me puede dar una mano para no tener que llevar al concecionario ya que solo es cambiar una bombilla.? Saludos y Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nikko10 Publicado 14 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 14 de Enero del 2012 Estimados: Escribo para solicitar ayuda, ya que se me quemo la luz baja delantera derecha, y cuando abri el capo para cambiarle, me di cuenta que n es tan sencillo, a decir verdad nose como se cambia. alguien me puede dar una mano para no tener que llevar al concecionario ya que solo es cambiar una bombilla.? Saludos y Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nikko10 Publicado 14 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 14 de Enero del 2012 Re: Cambio de foco Cualquier tutorial sera bienvenido. XD Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 15 de Enero del 2012 Compartir Publicado 15 de Enero del 2012 Re: Cambio de foco Creo que por el guardabarros interior hay una tapa, sacándola tenes acceso a la parte de atrás de la óptica, Fijate que en la parte superior de la pagina, hay una solapa que dice manuales, están los del mega ll para consultarlos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 15 de Enero del 2012 Compartir Publicado 15 de Enero del 2012 Re: Cambio de foco Mirá, podes seguir este video o gastar unos pesos e ir a una Renault Minuto o agencia, acá en Usu no cobran la mano de obra y te la cambian en 2 minutos ahora vos decis que se te quemó la derecha, dentro de todo es la mas fácil de cambiar desde arriba si tenes contextura delgada, digamos que medís 2,20 mts y pesas 55 Kg, eso es tener manos flacas y dedos largos, saludos Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Jorgen Publicado 15 de Enero del 2012 Compartir Publicado 15 de Enero del 2012 Re: Cambio de foco cuesta un poco, lo mejor es sacar la rueda para trabajar mas facil, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
capitanwilly Publicado 16 de Enero del 2012 Compartir Publicado 16 de Enero del 2012 Re: Cambio de foco Yo fui el otro día a RM para cambiar justamente esa luz, y estaba igual que vos no sabía por donde empezar. Así que pague los $10 que me cobraron para ver y aprender. Te cuento, abris el capot, y cerca de la luz tenes la tapita de entrada de agua para el sapito. tenes que desconectar la manguerita flexible, y te sale la tapa con la manguerita (20 a 25cm) y de ahi entra la mano perfectamente, sacan la tapa redonda grande y al costado inferior tener el foquito. Otra opcion mas complicado por el guardabarro (yo me raye todo y no llegue). También vi que podes sacar todo el paragolpes (me parece un laburo exagerado por una lampara). En RM tardaron menos de 5 minutos en cambiarlo. Espero te sirva la info. Slds Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
OscarSPG Publicado 16 de Enero del 2012 Compartir Publicado 16 de Enero del 2012 Re: Cambio de foco Hola amigos, Durante 4 años cambié las lámparas del M2. La mejor forma es desde arriba, metiendo la mano, sacas la tapa,luego conector y finalmente lámpara. Del lado acompañante, antes de hacerlo hay que desenganchar el "pico" del depósito del agua del lavaparabrisas. Con práctica, en 2' se cambia. Saludos Oscar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jusepsa Publicado 16 de Enero del 2012 Compartir Publicado 16 de Enero del 2012 Re: Cambio de foco Estimado, me ha sucedido lo mismo. En el concesionario dicen que se debe desarmar el parachoque o desconectar la batería para tener acceso a la bombilla. Esto se traduce en costo valor hora de trabajo de quien lo ejecute. En definitiva, no hay otra solución. Una tercera posibilidad para acceder solo a la luz intermitente y la luz baja, es sacando la rueda delantera y accediendo a ciegas por la tapa que se esconde en el tapabarros. El diseño se ha creado para que vayamos al concesionario y nos asalten con los precios... En chile la bombilla me costo $ 150 y cambiarla alrededor de $ 15.000 y $ 20.000 dependiendo el concesionario.....¿qué te parece? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
spike_cba Publicado 17 de Enero del 2012 Compartir Publicado 17 de Enero del 2012 Re: Cambio de foco A mi en RM me cobraron la lamparita y nada mas, fue la baja izq(conductor), el primero la cambio por arriba , 2 minutos y tenia las manos onda simiolon!!! pero cuando llego la noche quedo alumbrando a cualquier lado.... al otro dia fui otra vez y me atendio otra persona y sacando la tapa de adentro del guardabarro metio la mano y lo acomodo en 30 seg!! habia quedado al reves. no reniegues y anda a RM. saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
