javier66 Publicado 16 de Enero del 2012 Compartir Publicado 16 de Enero del 2012 Lleve el auto hacer el service de 20000kms el unico tema que pedi q revisen eran unos ruidos a grillo que venian de las puertas traseras, los siento cuando ando por alguna calle de adoquines o alguan similar,pusieron silicona y desaparecieron el 90% de los ruidos, el resto ningun problema. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier66 Publicado 16 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 16 de Enero del 2012 Lleve el auto hacer el service de 20000kms el unico tema que pedi q revisen eran unos ruidos a grillo que venian de las puertas traseras, los siento cuando ando por alguna calle de adoquines o alguan similar,pusieron silicona y desaparecieron el 90% de los ruidos, el resto ningun problema. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tito Publicado 16 de Enero del 2012 Compartir Publicado 16 de Enero del 2012 Re: Service 20000 kms Javier, preguntaste que clase de silicona le colocan, alguna liquida o alguna más solida? Tito Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javier66 Publicado 16 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 16 de Enero del 2012 Re: Service 20000 kms No pregunte pero espie porq me meti en el taller, es una solida, pero no pude ver marca ni nada. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
TECNIPLOT Publicado 17 de Enero del 2012 Compartir Publicado 17 de Enero del 2012 Re: Service 20000 kms Hola, alguien sabe bien en que consiste el service de los 20.000kms? pienso que filtros de aire/aceite, rotacion y balanceo, pero cambian bujías? o las estiran unos kms mas? Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cura Publicado 17 de Enero del 2012 Compartir Publicado 17 de Enero del 2012 Re: Service 20000 kms Hola, alguien sabe bien en que consiste el service de los 20.000kms? pienso que filtros de aire/aceite, rotacion y balanceo, pero cambian bujías? o las estiran unos kms mas? Saludos! Hola, En Argentina según la pagina de Renault, solo indica Mantenimiento Básico ($. 1.370,00), Control aire acondicionado ($.140,00), Un regalo……….ja, ja ja…….. Te reemplazan el aceite, filtros de aceite y de aire, también según los mecánicos te chequean 20 puntos fundamentales del auto, líquidos, luces, estado computadora etc. Con respecto a la rotación de los neumáticos y su respectivo balanceo no esta especificado, cada cliente lo tendrá que efectuar por cuenta propia para que los neumáticos tengan un desgaste parejo y de esta forma duren un tiempo más antes de reemplazar los 4. Las bujías según manual no se tocan, El elemento filtrante para el habitáculo, el manual si indica ser removido cada 10.000 Km., pero en mi caso no lo tocaron (el mecánico de la agencia dijo que no es necesario). Por el importe que te cobran, te lo tendrían que dar lustrado y encerado, jajaja Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
