Conéctate para seguir esto
ricard201
No me anda bien el megane
Amigos meganeros, quisiera preguntarles si alguien me puede orientar que hacer porque nuevamente me paso con mi auto, el que tiene equipo de gas, y pese a que lo uso periodicamente a nafta, me hice un viaje largo y empezo a fallar en nafta , primero al ponerlo en marcha, se aceleraba , luego bajaba las revoluciones pero como que no regulaba , despues al salir en primera fallaba como falta de potencia y luego prosiguio con las fallas y hasta se llego a parar, para colmo en medio de la salida de un semàforo, casi me chocan, bueno con el otro auto anterior me paso algo similar , periodicamente le ponia un limpia inyectores pensando que podia ser eso, pero nunca lo pude poner bien como antes, la verdad que nose que puede ser. Espero alguien me oriente que puede ser.Gracias
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: No me anda bien el megane
Hoy lo lleve y le hicieron la prueba con la computadora y saltaba que tiene problemas en los inyectores , me dijo que pruebe con un limpiainyectores y que lo use dos dias sino se soluciona hay que limpiar los inyectores, esta bien lo que me diagnosticaron, para que alquien si le paso que me de una mano y que costos tiene esta jodita.
si los sacas vos a los inyectores te va a salir mucho mas barato.en mi caso los saque yo,los lleve a limpiar a un taller de confianza,los ponen en un limpiador con ultrasonido,despues los ponen en una maquina que simula la injeccion de nafta,prueban los 4 injectores que injecten lo mismo que no goteen.bueno me cobraron $ 150 la limpieza mas $ 60 de los filtritos que llevan adentro los injectores con los orins tambien.el auto quedo de 10.espero que te sea de ayuda
le puse un limpiainyectores marca STP norteamericano y esta respondiendo bien, espero se solucione completamente
hola ricado y comenta si con limpia inyectores se le fue la falla a un amigo qe tiene gnc y tienen un mega 2 le aparece anomalia injeccion revisar injeccion debe ser lo mismo :leer:
Les pregunto a Ricardo y Luciano, la falla la tienen andando a nafta o gas. Una acotación los escaner te miden el tiempo de inyección, no el estado del inyector, para conocer como están los inyectores, hay que hacer el control con las probetas, como menciona beto-7776.
Para lucho ahora anda bien , respode bien , no obstante en algun momento notè alguna falla , generalmente en tercera, que apretandolo responde nuevamente, pienso que usandolo un tiempo mas a nafta se va a solucionar, pero la verdad que con el liquido limpia inyectores que le puse cambio rotundamente.
