Conéctate para seguir esto
mauro_andres
luz stop bateria y leyenda service
Buenas amigoa, aca les dejo mi inquietud. tengo un mega 2 1.6 16v 2010 con 23mil kilometros y a principis de mes me empezo a aparecer por ratos la luz de service y se prendia el icono del airbag.. se quedaba prendida un rato y despues se apagaba... ahora no lo hace mas... ahora se prenden los iconos STOP y el de la BATERIA. y a veces le cuesta mucho arrancar...al auto le coloque lamparas led en habitaculo,freno, narcha atras y posicion (que consumen mucho menos que los "piojitos originales") y xenon 8000k 35watts en bajas.. se supondria que tendria que consumir un poquitin menos que con las lamparas originales, pero DE TODAS MANERA YA SAQUE TURNO PARA LLEVARLO A LA CONSECIONARIA, pero yo quisiera saber si a uds les paso lo mismo que a mi.. o puede ser que el auto con un año y medio tenga frita la bateria?
espero alguien me pueda curar el empacho que tengo con el auto. un saludo desde eñl sur. mauro.-
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: luz stop bateria y leyenda service
Lo mas probable que tengas un problema en el alternador, el indicador de batería no se prende por defectos en ella.
chuuuuuuch.... muchisimas gracias walter por la data, me voy a fijar entonces! un abrazo
la luz del airbag se prende a veces porque hace mal contacto tiene un cable debajo del asiento conductor y acompañante con unas fichas cuando te aparece la falla toca esos cablecitos seguro se va
he escuchado por ahi, que con la iluminacion led y xenon que efectivamente consumen menos energia, tanto menos que aveces la compu toma esta merma de consumo como una falla y por eso activa esas luces, preguntalo
MUCHACHOS MUCHISIMAS GRACIAS POR LA DATA AHORA ME VOY A VER EL TEMA DE LOS CABLES DE ASIENTOS Y DEPASO CONSULTO LO DEL CONSUMO CUANTO LO LLEVE A LA CONSECIONARIA A QUE LE CONECTEN LA COMPU... esta tarde coloque aux en el estereo de mi mega y por ahi salia la leyenda service y despues se apagaba... = segui con la conexion que quedo barbara. la semana que viene les digo que era esa alarmita. un saludo desde el sur! mauro.-
Hola, yo tengo led en todas las luces de adentro y tuve xenón en bajas y auxiliares y nunca se me prendio stop y batería, salvo una ves que se descompuso el alternador, se desoldó un cable del estator y hacía falso contacto, de ves en cuando se prendian esas luces, si a veces le cuesta arrancar yo iría primero a controlar la batería y de paso controlar cuanto carga el alternador, saludos
Alfredo
supuestamente en rm de consecionario oficial, el alternador carga bien y la bateria tambien...}
