Hawknor Publicado 30 de Enero del 2012 Compartir Publicado 30 de Enero del 2012 Hola muchachos! Aqui estoy de nuevo tratando de pulir los ultimos detalles para que mi scenic funcione como me gusta. El problema que tengo es que de forma totalmente aleatoria, un día o en algun momento, no quiere arrancar. Gira y gira y nada. Empezo a hacer esto, la dejaba unos segundos y en el segundo o tercer intento arrancaba. Un día eso no funciono, la deje como 3 horas y me "sonaba" a que no llegaba nafta, a pesar que tenia suficiente. Intento arrancar y nada, empece a darle con desesperación al arranque y al acelerador y arranco! luego de eso empece a desconfiar del filtro de nafta asi que se lo cambie. Anduvo asi un par de semanas sin ningun problema Pase luego por una explosiones, que ya esta solucionado. Para esto hubo cambio de bujias, bobinas y hasta la distribucion completa El sábado estaciono frente a mi casa y veo que estaba sobre un garage, subo y al querer ponerla en marcha, nada! no arrancó, como a las 3 hs tenia que salir, voy a darle arranque y nada. Otra vez apelo a la desesperacion con arranque y acelerador y arranco, esta vez senti olor a nafta. Luego bien, pase entre sabado y domingo por 6 u 8 arranques y todo bien. Ayer volviendo del parque con bebe y cochecito incluido (con 36 grados) subo, quiero arrancar y nada. Pense, pense (dentro de mis limitaciones en mecanica) y dije, si es la bomba que esta fallando, puede que en alguna puesta en contacto agarre, ponia en contacto y sacaba, asi 4 o 5 veces, estando sin contacto bombeo el acelerador (?), le doy arranque y arranco, otra vez con olor a nafta. Llego al garage, la apago y la prendo y arranco como un relojito ¿Alguien tiene idea de que puede estar pasando? Como siempre, muchas gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Hawknor Publicado 30 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 30 de Enero del 2012 Hola muchachos! Aqui estoy de nuevo tratando de pulir los ultimos detalles para que mi scenic funcione como me gusta. El problema que tengo es que de forma totalmente aleatoria, un día o en algun momento, no quiere arrancar. Gira y gira y nada. Empezo a hacer esto, la dejaba unos segundos y en el segundo o tercer intento arrancaba. Un día eso no funciono, la deje como 3 horas y me "sonaba" a que no llegaba nafta, a pesar que tenia suficiente. Intento arrancar y nada, empece a darle con desesperación al arranque y al acelerador y arranco! luego de eso empece a desconfiar del filtro de nafta asi que se lo cambie. Anduvo asi un par de semanas sin ningun problema Pase luego por una explosiones, que ya esta solucionado. Para esto hubo cambio de bujias, bobinas y hasta la distribucion completa El sábado estaciono frente a mi casa y veo que estaba sobre un garage, subo y al querer ponerla en marcha, nada! no arrancó, como a las 3 hs tenia que salir, voy a darle arranque y nada. Otra vez apelo a la desesperacion con arranque y acelerador y arranco, esta vez senti olor a nafta. Luego bien, pase entre sabado y domingo por 6 u 8 arranques y todo bien. Ayer volviendo del parque con bebe y cochecito incluido (con 36 grados) subo, quiero arrancar y nada. Pense, pense (dentro de mis limitaciones en mecanica) y dije, si es la bomba que esta fallando, puede que en alguna puesta en contacto agarre, ponia en contacto y sacaba, asi 4 o 5 veces, estando sin contacto bombeo el acelerador (?), le doy arranque y arranco, otra vez con olor a nafta. Llego al garage, la apago y la prendo y arranco como un relojito ¿Alguien tiene idea de que puede estar pasando? Como siempre, muchas gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 30 de Enero del 2012 Compartir Publicado 30 de Enero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta Si esta pasado de nafta debe ser que algun sensor esta mandando datos falsos. Al apretar el acelerador al maximo lo que haces es que entre el maximo aire que se puede, y asi relativamente hay menos nafta, le da para hacer la combustion y arranca. Cuando le paso al mio era el sensor de temperatura. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Hawknor Publicado 30 de Enero del 2012 Autor Compartir Publicado 30 de Enero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta No se me habia ocurrido, voy a revisar eso, muchas gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
EDGARDCOUPE Publicado 1 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta como va hawknor, a mi me paso algo parecido, le daba arranque y fallaba, a la segunda prendia y habia olor a nafta, lo que tenia era una manguera que lleva la nafta al motor pinchada... de ahi el olor a nafta, me la cambiaron por una de alta presion y listo el problema, pero si te pasara eso tendrias que ver que gotea el auto abajo del motor o en algun tramo de la manguera. fijate eso. saludos y suerte! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Hawknor Publicado 1 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta Sabes que ahora que lo mencionas, le hice hace poco la distribucion completa y le cambiaron una manguera de nafta, tendria que controlar eso tambien, muchas gracias por la sugerencia Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 1 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta Gustavo, seria importante medir la presión de combustible en frío, mejor dicho, en frío, poner contacto y ver que presión junta. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Hawknor Publicado 4 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta Gustavo, seria importante medir la presión de combustible en frío, mejor dicho, en frío, poner contacto y ver que presión junta. Me mataste! eso si que no tengo ni idea como hacerlo, investigaré, muchas gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 4 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta Lo ideal seria un mecánico que tiene los elementos. Pero con un manómetro que tenga una escala de 0 a 7 brs y una té de tres vías unas mangueras de alta presión, lo pones en la entrada del filtro de nafta, pones contacto y tiene que subir a 3 brs. Si no tiene esa presión, hay que revisar la válvula reguladora y la bomba de nafta. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
NACHO2212006 Publicado 5 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta Hola a todos! Esta bueno hacer la prueba de presión, pero sin falta revisar todo el circuito de nafta por posibles perdidas, ojo que puede acarrear un mal peor, ya sabemos lo imflamable que es la nafta y peor aún con el motor caliente, no descuides ese tema!! Suerte!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Hawknor Publicado 14 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 14 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta Solucionado! Bueno muchachos gracias a todos por los aportes, he aprendido mucho revisando las posibles fallas. Yo lo asociaba a un ralenti desparejo, por eso siempre apuntaba a que la falla estaba en algun componente original del auto, llamesé bomba de nafta, paso a paso, filtro de aire, etc; pero en realidad era del equipo de gnc, fui a hacerle un chequeo al equipo porque tenia una pequeña perdida de agua (la manguera que con el agua del motor calienta el equipo), y bueno ... casi milagrosamente hace ya una semana que arranca de maravillas ! esperemos que dure. De nuevo, Muchas gracias a todos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
WEL Publicado 14 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 14 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta Haaa, pero no habias mencionado que tenias GNC en el auto, además de que la falla la mencionabas en nafta. Imposible de poder asesorarte de esa forma. Entonces, sacando en limpio: que tenia que ver la nafta o el olor a nafta cuando arrancabas? Que tenia que ver el GNC con el arrnaque si este lo hace a nafta en primera instancia? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 14 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 14 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta + 1, y que el hicieron ? nadie cura de palabra. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
WEL Publicado 15 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 15 de Febrero del 2012 Re: No arranca y cuando lo hace hay olor a nafta Está equivocado señor walter58, mi abuela cura de palabra, el empacho, los nervios sacados y las quemaduras!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
