mike Publicado 1 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 1 de Febrero del 2012 amigos por mas que busque en los foros como sacar y poner el tapizado de los asientos no encontre nada,alguien que me diga como sacar y volver a poner las grapas sin romper nada,o de que manera sacar todo para lavar.. gracias;) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mike Publicado 1 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 1 de Febrero del 2012 amigos por mas que busque en los foros como sacar y poner el tapizado de los asientos no encontre nada,alguien que me diga como sacar y volver a poner las grapas sin romper nada,o de que manera sacar todo para lavar.. gracias;) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nico16v Publicado 1 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 1 de Febrero del 2012 Re: Desarme de tapizado de asientos hoola mike yo desarme la butaca del conductor d mi coupe megane 2001 y cuesta mucho sacar los alambresitos y mas volverlos a poner, si te animas desarma que no pasa nada , lleva tiempo yo lo desarme por la mitad , vi como era y lo volvi a armar , perocreo que con camara digital en mano, ganas y tiempo creo que no tendrias que tener problema jajaj yo no tenia tiempo ese fue mi problema ajjacualquier cosa avisame si puedo te doy una manito abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
valevale Publicado 2 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 2 de Febrero del 2012 Re: Desarme de tapizado de asientos Yo lo intenté desarmar para parchar una rotura pero vi que está como cosido a la goma espuma así que lo dejé asi nomás, todavía sigo pensando cómo hacer para reemplazar la tela del lado izquierdo del asiento del conductor sin quitar todo el tapizado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marianiss Publicado 3 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 3 de Febrero del 2012 Re: Desarme de tapizado de asientos hola vale vale, la tela no esta cosida a la goma espuma, esta agarrada por unos ganchos a la estructura de metal del asiento que asoma por la goma espuma, estos ganchos se cierran y abren a presión, un tapicero los corta y cuando arma pone nuevos (yo use los mismos) hace un par de años desarme el asiento de atrás, lo lave en el lavarropa con jabón y oxi power en polvo... no se dan una idea de la mugre q salio de ahí...jejeje Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 3 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 3 de Febrero del 2012 Re: Desarme de tapizado de asientos Es mas sencillo de lo que todos creen. Yo lo hice, los saque los lave y quedaron como nuevos. Primero sacas el apoyacabezas, con un destornillador plano sacas las guias. En la parte de abajo, tiene dos alambres con leguetas de tapizado que vienen una de la parte delantera y otra de la trasera. Con un alicate cortas las grapas y te queda suelto. lo empezas a levantar y de la parte de adelante, donde estan las costuras hay dos listones con un carton grueso cosido que pasa a la parte posterior de las espuma del respaldo, empeza con cuidado a sacarlo de los bordes al centro´para no dañar la espuma. Ahora solo te queda enganchado de parte posterior, tiene dos ganchos de cada lado ysolo es cortarlo y queda liberado. Cuando lo laves tenelo poco tiempo en el agua por el tema de las listenos de carton. Si tenes secarropas electrico con 15´ queda seco y suave como nuevo. El del asiento es mas facil adelate y atras esta sugeto por unos labios de plastico es solo tirar y salen. Ya podes sacar elasiento y te queda solo 12 ganchos que en el centro. alicate y listo. Ah! me olvidaba que en el respaldo despues que sacas la lengueta posterior hay dos aletas con un "clavo" de plastico a cada lado. Esta no es la primera vez que desarmo un tapizado, es solo cuestion de animarse. Los ganchos los reemplace por precintos, mas rapido y facil. El armado es al inverso. Las espumas de goma tanto asinto com respaldo valen en la Renault $200!!! ni se te ocurra comprar una alternativa en mas cara y una c... Te dejo los codigos: 77 00 225 555 y 77 00 225 556. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dariopin Publicado 3 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 3 de Febrero del 2012 Re: Desarme de tapizado de asientos Estaria bueno hacer un Tuto,mi mega tiene el mismo problema con todos los asientos probe con limpiatapizados y nada ,y la goma espuma ya se empezo a desgranar ... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
juanpf Publicado 7 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Desarme de tapizado de asientos Estaba por levantar un tema nuevo por esto, pero viendo que ya existia uno similar .. posteo aqui mismo Viendo que la suciedad que tenian los tapizados traseros no iba a salir facilmente me puse a desarmarlos, este trabajo ya lo habia hecho una vez en el Clio, que tiene el mismo sistema para armar tapizado y espuma, esa vez prometi que nunca mas me pondria a hacer algo asi, si bien es facil, lleva mucho tiempo. Pero bueno ... no resisti y me puse con la scenic Para el armado no uso las argollitas de metal, las reemplazo por precintos, me resulta mucho mas rapido para armarlo Hasta ahora solo lave 2 butacas traseras La sucia y la limpia Las 2 limpias: 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
edgardomartin1 Publicado 8 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2013 Re: Desarme de tapizado de asientos Que buen tutoooooooo voy a hacerlo en el mio!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
