Conéctate para seguir esto
asaucedo16v
Relenti inestable al arrancar
Hola gente! Los molesto con la siguiente consulta. Noté últimamente que cuando arranco el auto, queda acelerado en frío pero drásticamente caen las revoluciones por debajo de las 500 rpm y falla. Le doy una acelerada y se restablece.
Esto lo hace cuando lo arranco en frío y una sola vez, de ahí en adelante no lo hace mas hasta que se vuelve a enfriar. A alguno le paso? Tienen idea por donde empezar a buscar dicha falla? Gracias a todos.
Ariel
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Ariel
Re: Relenti inestable al arrancar
Mas allá de regular bajo, hay una falla evidente, o solo se mueve el motor. Como suena el escape durante la falla.
Hola Walter, solo es la falla, es similar a cuando palma una bobina... Le pedo una acelerada, se estabiliza y no lo hace mas. Siempre lo hace en frio. El escape no hace ningun ruido, es solo el motor como que regula mal.
esa falla tiene pinta de paso a paso o de sensores sucios por depositos de carbon o aceite, revisa como esta la admicion y la mariposa si esta muy sucios, las bujias como estan?
Déjalo que falle y anda desconectando bobina por bobina, tene en cuenta que la 1 y la 4 van sonar diferente que la 2 y la 3, una ves que determinaste cual es, podes intercambiar bobinas (si falla la 1 la pones en el lugar de la 4 y a la inversa), sino tenes cambios hace lo mismo con las bujías, si sigue igual queda el inyector, si te animas sacas la rampa y la llevas a que la prueben, antes de que intenten limpiarlos, (para saber que el defecto este ahí), lo demás ya es complicado, espero algún dato de las pruebas.
Las bujias y bobinas son nuevas. Igual esta falla la hacia antes de que las cambie y lo sigue haciendo. Hoy lo hizo a la mañana pero fueron 30 segundos y se normalizo y, como siempre, no lo hizo mas. Me parece que me inclino por el lado de inyectores, no?
Puede que uno de ellos este pesado en frío, seria bueno ver con el escaner que valores tiene en frío, y lo mismo con la presión de combustible.
Hola, yo tenia el mismo problema, le meti un limpia inyectores junto con la carga de nafta, y santo remedio.- suerte!
Hola a todos, yo creo por experiencia personal que es muy probable que sea el motor paso a paso, usa el buscador que hay un tutorial de como limpiarlo y tal vez te ahorres unos cuantos mangos!!! Yo lo hice y anduvo de 10! Contanos como te fue. Saludos
Que auto tenes Nacho2212006, podrías completar tu ficha, por favor.
Walter58 hola! Si tengo que completar la ficha pero tengo un inconveniente, no puedo entrar al CMA desde mi casa!!! Solo desde el movil cuando viajo y no le encontre la forma de entrar al perfil para completar la ficha, cuando lo solucione lo hago. Tengo Mega1 Fase2 RT tricuerpo 1.6 16v K4m mod2000. Saludos
Editado por NACHO2212006
