Adrian Marcelo Publicado 5 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Hola a Todos les comento porque necesito de su ayuda, hace tiempo sentia un leve golpecito solo a las 1200 vueltas clavadas, ni antes ni despues, lo llevo al mecanico y me dice que no son valvulas y puede ser un perno piston, casi me da un infarto, le pregunte por desarmarlo y me dijo que no se justificaba para lo que tenia, no contento con esa opinion fui a otro tambiem muy buen mecanico y me dijo que podia ser el perno y hacia el ruido en esas vueltas solo porque el motor se acomoda a esa altura y al subir revoluciones no lo hace mas, ni cuando regula. Tengo que hacer un viaje y no se que hacer, tengo miedo de que no aguante, de ese tema yo ni idea y el mecanico me dijo que super aguantaba, otra cosa en frio no lo hace Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Adrian Marcelo Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Hola a Todos les comento porque necesito de su ayuda, hace tiempo sentia un leve golpecito solo a las 1200 vueltas clavadas, ni antes ni despues, lo llevo al mecanico y me dice que no son valvulas y puede ser un perno piston, casi me da un infarto, le pregunte por desarmarlo y me dijo que no se justificaba para lo que tenia, no contento con esa opinion fui a otro tambiem muy buen mecanico y me dijo que podia ser el perno y hacia el ruido en esas vueltas solo porque el motor se acomoda a esa altura y al subir revoluciones no lo hace mas, ni cuando regula. Tengo que hacer un viaje y no se que hacer, tengo miedo de que no aguante, de ese tema yo ni idea y el mecanico me dijo que super aguantaba, otra cosa en frio no lo hace Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 5 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Pesadilla hecha realidad (perno piston) Estuve viendo tus mensajes, puede ser que el golpe de motor ( que no es perno de pistón) lo escuches mas a nafta que a gas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Adrian Marcelo Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Pesadilla hecha realidad (perno piston) En las dos cosas, lo raro es que lo enciendo en frio y no lo hace y al calentar empieza y no lo hace regulando ni en caliente ni muy acelerado, es una vibracion algo asi como golpecitos de madera pero solo cuando le busco la revolucion de 1200 vueltas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 5 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Pesadilla hecha realidad (perno piston) Puede existir la posibilidad que tengas instalado un variador de avance para el gas y este adelante mucho el encendido, sumado a un poco de desgaste del motor en grl escuches este ruido, proba hacerle aceleraciones rápidas y continuas hasta 2500 rpm y ver si escachas algún ruido. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 5 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Pesadilla hecha realidad (perno piston) De no tener ruido en esas aceleraciones en vacio, creo que deberias preparar las valijas, y olvidarte de los ruidos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Adrian Marcelo Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Pesadilla hecha realidad (perno piston) Vos sabes que el otro dia lo lleve al mecanico de gnc porque no andaba bien la inyeccion y resulto ser la bomba de nafta y lo tocaron todo tambien en gnc, y despues de eso empezo ese ruidito y a las 2500 no hace el ruido, debe ser eso Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Adrian Marcelo Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Pesadilla hecha realidad (perno piston) Lo acabo de probar en caliente y no hace nada de ruido a esa revolucion ni mas acelerado y tiene dos corresctores de avance instalados Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 5 de Febrero del 2012 Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Pesadilla hecha realidad (perno piston) Avisanos si das el tema por solucionado, asi editamos el tema. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Adrian Marcelo Publicado 5 de Febrero del 2012 Autor Compartir Publicado 5 de Febrero del 2012 Re: Pesadilla hecha realidad (perno piston) Si Losei, me quedo mucho mas tranquilo ojala sea eso no mas. muchas gracias a Walter58 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
