daniel22 Publicado 17 de Febrero del 2012 Share Publicado 17 de Febrero del 2012 hola muchachos como les va.estoy desesperado...le hice el motor nuevo a mi mega y a los dos dias de sacarlo del taller se me corto el tornillo de la cuarta biela.lo hice cambiar y a los 5 dias se volvio a cortar a pesar de q era el tornillo original.tengo miedo de volver a cambiarlo y q se corte de nuevo..si alguien puede ayudarme,a q puede q se deba q se corte?.al mega no lo corro ni nada por el estilo....solo lo uso para pasear y q se lusca...desde ya muchas gracias espero alguien ,me ayude. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel22 Publicado 17 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 17 de Febrero del 2012 hola muchachos como les va.estoy desesperado...le hice el motor nuevo a mi mega y a los dos dias de sacarlo del taller se me corto el tornillo de la cuarta biela.lo hice cambiar y a los 5 dias se volvio a cortar a pesar de q era el tornillo original.tengo miedo de volver a cambiarlo y q se corte de nuevo..si alguien puede ayudarme,a q puede q se deba q se corte?.al mega no lo corro ni nada por el estilo....solo lo uso para pasear y q se lusca...desde ya muchas gracias espero alguien ,me ayude. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2012 Share Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela El tornillo se corta en la cabeza o en la rosca ? Daniel te recomiendo que las consultas las hagas donde corresponde. Algún moderador que traslade este mensaje por favor. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel22 Publicado 17 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela en la rosca.perdon walter pasa q no entiendo mucho de internet y me costo un monton enviar el mensaje por q no sabia como Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 17 de Febrero del 2012 Share Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela Lo hiciste vos el trabajo o un mecanico, el tornillo lleva 7 kg de torque. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 17 de Febrero del 2012 Share Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela Daniel, por tercera vez, te pedimos que te presentes en la seccion que corresponde y nos cuentes un poco sobre tu coche. Esto no es un taller online. Tema movido a la seccion de Mecánica. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel22 Publicado 17 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 17 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela el trabajo lo hizo un mecanico y le puso 5 kg. gimpro:no lo tome como un taller online,puse todos los datos q se me pidieron y como dije antes hago lo q mas puedo con internet pero si molesto les pido disculpas...solo necesitaba una mano..lo mismo muchas gracias y los felicito por la pagina,esta muy buena... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hosso Publicado 18 de Febrero del 2012 Share Publicado 18 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela Daniel, por tercera vez, te pedimos que te presentes en la seccion que corresponde y nos cuentes un poco sobre tu coche. Esto no es un taller online. Disculpen que me entrometa, pero el flaco pobre está desesperado buscando ayuda y que no lo caguen en el taller, en este caso los que saben si le pueden dar una mano mejor, para eso estan los foros, ayudemos a que solucione primero el problema y despues si se siente a gusto en el foro se presentará mas tranquilo, un poco de tolerancia muchachos !!! Daniel, el torque debe ser el correcto, si aplicás poco puede quedar flojo y cortar la cabeza de un golpe, si lo apretas de mas tambien lo cortas al ajustarlo, lo ideal es que compres los 2 tornillos nuevos y originales, un tornillo que se apretó y trabajó bajo presion es fácil que se vuelva a partir, como la correa, si la sacás no la podes volver a poner pues ya estaba pretensada, si la volves a pretensar se corta enseguida y no, no se debe cortar salvo que el material tenga fallas o esté fatigado. Suerte con la reparacion. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
VIRUTA Publicado 18 de Febrero del 2012 Share Publicado 18 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela Esta trabajando mal ese tornillo,hay algo que esta desalineado y eso genera que el tornillo se parta,otra causa es que haya mas huelgo que el que corresponde y eso te genera vibraciones excesivas y te produce el problema de rotura, Sacale varias fotos a los tornillos rotos y subilas a la pagina para poder determinar mejor la causa de la rotura SAlu2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel22 Publicado 19 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 19 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela gracias muchachos por el apoyo.pero les cuento..cuando se corto por primera ves el tornillo los cambie todos por nuevos y originales pero anoche descubrimos algo...la biela del tornillo q se corta esta un poco doblada...compre biela y piston pero al momento de armarlo me di con algo peor,una rajadura en el cilindro de esa biela.me dijo el mecanico q por eso se doblo y corto el tornillo.en sintesis estoy peor q antes por q ahora no se como ni cuanto me saldra esa rajadura.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
VIRUTA Publicado 20 de Febrero del 2012 Share Publicado 20 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela gracias muchachos por el apoyo.pero les cuento..cuando se corto por primera ves el tornillo los cambie todos por nuevos y originales pero anoche descubrimos algo...la biela del tornillo q se corta esta un poco doblada...compre biela y piston pero al momento de armarlo me di con algo peor,una rajadura en el cilindro de esa biela.me dijo el mecanico q por eso se doblo y corto el tornillo.en sintesis estoy peor q antes por q ahora no se como ni cuanto me saldra esa rajadura.. Hay que sacar el motor llevarlo a la rectificadora para que le coloquen una camisa,si trabajan bien te va a quedar joya;) No tengo idea del precio Salu2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel22 Publicado 20 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 20 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela buenisimo,si tiene solucion ya es un punto mas.el miercoles a primera hora salgo a ver donde lo puedo llevar y cuanto me sale Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
daniel22 Publicado 20 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 20 de Febrero del 2012 Re: corte tornillo de biela ah,despues de q lo arme me presento bien y les subo una foto por q si le saco una hora es como sacarle una foto a un amigo en su velatorio jaja Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
