speec Publicado 25 de Febrero del 2012 Share Publicado 25 de Febrero del 2012 Tengo un Mégane II 2005 (Fase 1) y me está presentando un problema a la hora del arranque, cuando le doy al botón no hace nada y en el centro de mensajes dice "Dirección no desbloqueada" y enciende la luz de Service y luego me pide que retire la tarjeta. Tengo que intentarlo varias veces hasta que por fin arranca, a veces lo hace a los pocos intentos y otras veces pueden pasar horas hasta que deje de salir el error. ¿Alguien tiene idea de que puede estar pasando? Gracias desde ya. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
speec Publicado 25 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 25 de Febrero del 2012 Tengo un Mégane II 2005 (Fase 1) y me está presentando un problema a la hora del arranque, cuando le doy al botón no hace nada y en el centro de mensajes dice "Dirección no desbloqueada" y enciende la luz de Service y luego me pide que retire la tarjeta. Tengo que intentarlo varias veces hasta que por fin arranca, a veces lo hace a los pocos intentos y otras veces pueden pasar horas hasta que deje de salir el error. ¿Alguien tiene idea de que puede estar pasando? Gracias desde ya. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
SysMax Publicado 25 de Febrero del 2012 Share Publicado 25 de Febrero del 2012 Re: Problema arranque Mégane II La verdad que no tengo idea, pero lo recomendable seria que lo lleves a escanear. A mi me daria miedo manejar ese auto, porque si el mensaje es correcto, debe tener problemas con el bloquedo de direccion que se efectua cuando esta apagado el auto, si se llega a activar andando no vas a poder mover el volante. Aprovechando que te esta dando error en el tablero y que ademas te enciende la luz de service, lo mejor es que le conecten la computadora y revisen las alertas, muy seguramente debe tener una falla electrica. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 25 de Febrero del 2012 Share Publicado 25 de Febrero del 2012 Re: Problema arranque Mégane II Es lo único que encontré como antecedente, no es mucho, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/19615-Direccion-no-desbloqueada Otra idea, seria colocarle el escaner como sugiere SysMax y ver si acusa alguna falla, o probar con la otra tarjeta y ver si hace la misma falla. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Martín García Publicado 28 de Febrero del 2012 Share Publicado 28 de Febrero del 2012 Generalmente cuando sale ese mensaje es porque está muriendo el comando de la traba eléctrica de dirección, se queda pegada y al no destrabar no se puede encender el auto. Conce Renault y a reemplazar la pieza (bastante saladita) Abrazo de Gol Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
