RM08 Publicado 27 de Febrero del 2012 Share Publicado 27 de Febrero del 2012 Hola: Les queiro hacer un consulta, haber si alguien me puede sacar de una duda, tengo un Megane 08 tricuerpo Pack Plus 1.9 DTI, lo compre hace 4 dias y no conozco mucho al auto, note que al abrir las puertas no se encienden las luces del interior, ni la delantera ni las traceras individuales que tiene arriba de cada puerta, pero si yo toco la tecla del plafon delantero si prende y apaga, desarme el plafon y vi que ahi hay un plaqueta con los volumetricos de la alarma y un led con un candadito dibujado del lado de afuera, pero no hay ninguna ficha para conectar esa plaqueta, estan los cables soldados con estaño como para que la luz se prenda cuando vos queres pulsando la tecla pero no con la apretura de puerta, los botones de cada puesta estan con sus repectivas fichas y cables originales, la luz tracera del lado derecho si saco la tulipa no hay ningun cable pasado solo la tulita, del lado izquierdo la luz tracera tiene un cable que no tiene pinta de ser un cableado del auto parece un cable de instalacion de luz domiciliario y esta conectado al plafon delantero solo prende si tocas la tulipa, puede ser que le hallan sacado los cables de la alarma alguien sabe como es la intalacion en cuanto al plafon delantero luz y la plaqueta de la alarma donde esta el candado dibujado con los dos volumetricos, si alguien puede aportar fotos agradezco voy a intentar normalizar esa instalacion, pero no se que me falta el cierre centralizado funciona perfectamente, no se si trabajo en conjunto con la alarma, pero la alarmas esta sin los cables es como si no estuviera, me extraña no creo que tariga la plaqueta de fabrico y no tenga l ainstalacion hecha, alguine metio los dedos ahi, tampoco se si falta algun cableado que baje del plafon delantero a la central donde estan todos los fusibles, desede ya se agradece cualquier info, saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
RM08 Publicado 27 de Febrero del 2012 Autor Share Publicado 27 de Febrero del 2012 Hola: Les queiro hacer un consulta, haber si alguien me puede sacar de una duda, tengo un Megane 08 tricuerpo Pack Plus 1.9 DTI, lo compre hace 4 dias y no conozco mucho al auto, note que al abrir las puertas no se encienden las luces del interior, ni la delantera ni las traceras individuales que tiene arriba de cada puerta, pero si yo toco la tecla del plafon delantero si prende y apaga, desarme el plafon y vi que ahi hay un plaqueta con los volumetricos de la alarma y un led con un candadito dibujado del lado de afuera, pero no hay ninguna ficha para conectar esa plaqueta, estan los cables soldados con estaño como para que la luz se prenda cuando vos queres pulsando la tecla pero no con la apretura de puerta, los botones de cada puesta estan con sus repectivas fichas y cables originales, la luz tracera del lado derecho si saco la tulipa no hay ningun cable pasado solo la tulita, del lado izquierdo la luz tracera tiene un cable que no tiene pinta de ser un cableado del auto parece un cable de instalacion de luz domiciliario y esta conectado al plafon delantero solo prende si tocas la tulipa, puede ser que le hallan sacado los cables de la alarma alguien sabe como es la intalacion en cuanto al plafon delantero luz y la plaqueta de la alarma donde esta el candado dibujado con los dos volumetricos, si alguien puede aportar fotos agradezco voy a intentar normalizar esa instalacion, pero no se que me falta el cierre centralizado funciona perfectamente, no se si trabajo en conjunto con la alarma, pero la alarmas esta sin los cables es como si no estuviera, me extraña no creo que tariga la plaqueta de fabrico y no tenga l ainstalacion hecha, alguine metio los dedos ahi, tampoco se si falta algun cableado que baje del plafon delantero a la central donde estan todos los fusibles, desede ya se agradece cualquier info, saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
