Conéctate para seguir esto
carlos lopes
conexion de potencia de 500w
hola amigos meganeros mi consulta es si puedo conectar una potencia de 500w con cable de 2y medio a la bateria y si no hay peligro de que se queme ya que el cable que llevaria en realidad es muy caro gracias..
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: coneccion de potencia de 500w
Como va Carlos?? conecte hace poco una potencia en mi Megane, compre un kit boss que viene con cable poitivo y fusible para potencias de hasta 2500 watts a $80, fijate algun kit de esos, o tambien si te venden solo el cable positivo, pero seria bueno ponerle esos kits q ya vienen con el fusible y demas cables, seria lo mejor. Saludos.
hola carlos.si es mejor poner un kit porque auque en la lojica aguanten los cables tienen una recictencia interna que ase que levanten temperatura.y bue puede llegar a pasar cualquier cosa.asi que ojo....
Carlos, como te dijo Eugenio, por $80 es una locura no hacer las cosas bien. Busca en Mercadolibre.
Por otro lado, me parece que tenes mal tu perfil. O tenes una Coupe 2.0 16v o tenes un 1.6 16v porque que yo sepa, esa motorizacion que tenes puesta en un tricuerpo vino reciend desde el 2002 o 2003.
Hola Carlos! Te comento que tengo puestas 2 potencias en mi mega. UNa es de 4000 watts. Yo tambien habia comprado el kit de Boss según el manual, pero la realidad es que me quedaba chico.
Compre cable bien grueso para la bateria y le puse un fusible de 100 ampers.
Otra cosa, al negativo ponele un espesor similar y amuralo bien al chasis. En lo posible lija la chapa para que haga buena masa. (un buen anclaje es en el tornillo del cinturón trasero).
Espero te sirva lo que te dije.
No intentes ahorrar en cable, es algo fundamental.
Te mando un abrazo.
Fijate que hay un post en ésta misma sección que se llama "Por fin audio extremo en mi mega" o algo asi, ese es mi auto.
Re: conexion de potencia de 500w
Hola yo te aconsejo que le ponga scable de 6 mm y no vas a tener ningun problema...
La verdad sobre cables es sencilla , determinada seccion de cable te da tantos amperes determinados por esta seccion de cable. Tambien influye el largo del cable , cuanto mas largo sea, mas "grueso" debe ser el cable.
Sacar el cálculo es sencillo, sumas todos los fusibles de los amplicadores y ahi tenes el consumo máximo de Amper.
Con ese valor entras en esta table y ya sabes la seccion de cable que necesitas.
[ATTACH=CONFIG]2128[/ATTACH]
el kit boss anda bien compra el qe biene con positivo de 4 agw ese va perfecto y depaso si algun dia qeres poner mas potencia ya tenes el cable yo te digo qe a mi me paso y en negativo lo mismo de grueso pero ya viene en el kit salu2
Justamente el kit boss, no es algo recomendable , el calibre no es 4 AWG , y encima no es de cobre , es cable CCA , aluminio revestido en cobre, y pierde bastante en los 5m que necesitas.
