Comparación RXE con PRIVILEGE
Hola amigos. Les comento que pase de un RXE 2.0 a un Privileg 2.0 16v. QUeria conocer la diferencias entre uno del otro.....RXE es 8v el privilge es 16v. (consumo,andar, prestaciones, etc.) Gracias.
Editado por carlosmdq
Acomodar titulo.
Acomodar titulo.
Re: Comparación RXE con PRIVILEG
Hola Pablo !
Que lindo salto que pegaste, directo a la version mas equipada en la historia del Megane 1.
Consumo: Son muy similares y quiza un poco mas economico por el mayor torque a bajas vueltas del F4R.
Andar: No hay que olvidarse que basicamente son los mismos coches. Quiza cambio un poco la suspension pero en lineas generales son identicos. Hay que ver la merma que hubo en la insonorizacion entre el primer Megane y los ultimos.
Prestaciones: A ver... para mi son el dia y la noche. Salvando el pequeño delay que provoca el acelerador electronico, el F4R tiene una respuesta excelente. Pica muy bien y arriba camina lindo. Pensa que nos 25 caballos mas y no es nada poco.
La principal ventaja son las perstaciones del Motor 2.0 16v a pesar de que el 8 valvulas es un excelente motor, las prestaciones del Privilege son un poco superiores.
El equipamiento Privilege es tope de gama, un poco mejor equipadas que las RXE, junto con la (hiper tope de gama) Campus del 2001 y la Luxe que fue la última mas full de las Scenic en Argentina.
Muchas suerte con la Privilege y a disfrutar.
Re: Comparación RXE con PRIVILEGE
Hola Pablo como estas??, yo tengo una Scenic Privilege 2.0 mod 2006, la tengo de cero
km ahora tiene 67000km y estoy reconforme en el andar y todas las prestaciones que
tiene, lo del consumo te comento:
1-Ruta 400km (vel 110-120km/h)velocidad permitida consumo: 33lts sin aire, con aire
36-37lts.(presion cubiertas 34lbs).
2-Ciudad aprox 45lts =400km (presion cubiertas 30lbs)
Mantenimiento realizado, distribucion (52000Km) correa y tensores y bujias,filtro de nafta.
Cambio de aceite cada 8000km,uso Elf semisintetico 15W50 ò 10W40.
Espero que te sirva de ayuda.
Perdon muchachos pero el RXE 2003 no es 16v? o hay RXE 8v???????
Yo no vi ninguno en persona, pero escuche por ahi que hay algunos. Quiza hayan salido con esa designacion hasta que Renault cambio los nombres de todas las versiones.
Amigos..Gracias por todas las respuestas recibidas......las tendré en cuenta....la verdad es un cambio asombroso...... muy buena la privilege...Saludos y a disfrutar...
