gchazarreta Publicado 16 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 16 de Mayo del 2012 Estimados, a ver si a aelguien le paso, cuando el motor esta frio, el motor arranca e instantáneamente bajan las revoluciones hasta apagarse, le doy arranque de nuevo y arranca con bajas revoluciones (600) hasta que toma algo de temperatura. Mientras tanto si le pego unas aceleradas, al bajar la aguja toca el fondo y vuelve a subir. Pasan 3 o 4 minutos y todo se normaliza. Me di cuenta que esto empezo con las noches mas frias, si le doy arranque con el motor apenas tibio arranca normalmente a la primera. Espero puedan orientarme. Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gchazarreta Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 16 de Mayo del 2012 Estimados, a ver si a aelguien le paso, cuando el motor esta frio, el motor arranca e instantáneamente bajan las revoluciones hasta apagarse, le doy arranque de nuevo y arranca con bajas revoluciones (600) hasta que toma algo de temperatura. Mientras tanto si le pego unas aceleradas, al bajar la aguja toca el fondo y vuelve a subir. Pasan 3 o 4 minutos y todo se normaliza. Me di cuenta que esto empezo con las noches mas frias, si le doy arranque con el motor apenas tibio arranca normalmente a la primera. Espero puedan orientarme. Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2012 Re: Caen revoluciones en frio. Proba limpiar la válvula de ralenti, puede estar pesada con suciedad. (aceite) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aleanpal Publicado 17 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2012 Re: Caen revoluciones en frio. A mi me pasó algo parecido, era la ficha del sensor de temperatura, cuando calentaba ya no molestaba mas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gchazarreta Publicado 21 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 21 de Mayo del 2012 Re: Caen revoluciones en frio. Limpie la valvula de ralenti y anda igual, no estaba muy sucia. Ale, el sensor de temperatura es el blanco no? Algun otro inicio que puede ser? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lalanda Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Caen revoluciones en frio. Hola... no esta alguna Bobina en corto?? Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gchazarreta Publicado 11 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Junio del 2012 Re: Caen revoluciones en frio. como mo doy cuenta lo de las bobinas en corto? se puede probar? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Junio del 2012 Compartir Publicado 11 de Junio del 2012 Re: Caen revoluciones en frio. El sensor de temperatura es el blanco, y las bobinas cuando tienen problema en el caso de tu auto, producen una falla notoria (anda en 3 cilindros), para probarlas, con el motor en marcha retiras cable por cable y tenes que ver u oír, la chispa (ojo que patea). Si tenes tester te envió los valores para controlar el sensor. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gchazarreta Publicado 11 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Junio del 2012 Re: Caen revoluciones en frio. si dale pasa los valores por favor! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Junio del 2012 Compartir Publicado 11 de Junio del 2012 Re: Caen revoluciones en frio. Salen con fritas. Con el sensor de temperatura afuera, estos son los valores 20º = 3.05 a 4.05 Kohms 40º = 1.30 a 1.60 " 80º = 0.30 a 0.37 " 90º = 0.21 a 0.27 " Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gchazarreta Publicado 11 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Junio del 2012 Re: Caen revoluciones en frio. genial te agradezco ! seguire probando, igual es para chequear que que lo cambie hace poco, pero el dato es importante. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
