CarlosCarlos Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Quiero cambiar la llave de cambio de luces que tambien viene con la lleve de accionamiento del limpiaparabrizas, la puedo cambiar yo mismo o lo tengo que caer a una consesionaria que me quieren cobrar $3600.?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
CarlosCarlos Publicado 22 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Quiero cambiar la llave de cambio de luces que tambien viene con la lleve de accionamiento del limpiaparabrizas, la puedo cambiar yo mismo o lo tengo que caer a una consesionaria que me quieren cobrar $3600.?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Lalanda Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Puedo cambiar la lleve de cambio de luces del volante sin conectarle el scanner Hola....a mi entender es algo delicado.. ya que debes sacar el volante.... ¿Se te rompio la llave?.. Recorda que tenes el Airbag y manipulear eso no es algo sencillo... no se si vas a poder hacerlo vos... o mejor dicho.. no se si quedarian bien los sensores si lo haces vos..y sio en algun momento debe activarse si lo haria. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
profe Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Puedo cambiar la lleve de cambio de luces del volante sin conectarle el scanner Que tal, No estoy tan seguro de que sea necesario sacar el volante para llegar hasta la llave de luces, yo lo hice en el mega 1 y no tuve problemas, seguramente en el manual de taller estará detallado el proceso, habrá que buscar ... Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Puedo cambiar la lleve de cambio de luces del volante sin conectarle el scanner Que tal, No estoy tan seguro de que sea necesario sacar el volante para llegar hasta la llave de luces, yo lo hice en el mega 1 y no tuve problemas, seguramente en el manual de taller estará detallado el proceso, habrá que buscar ... Saludos. En el Mega 2 a diferencia del 1 las llaves del comando vienen unidas por lo que es imposible cambiarla sin sacar el bolante y desconectar el airbag. Carlos, posiblemente lo puedas hacer sólo si te das maña, es cuestion de sacar y poner conectores. Por precaución yo desconectaría la bateria antes de empezar a operar (aunque se que Austral realizó esta tarea sin desconectarla). PD: Si usas el buscador vas a encontrar mucha data, incluso unas imagenes de la pieza en cuestion. Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
