Caja de direccion hidraulica
Buenas tardes, tengo un dilema con la compra de la caja de direccion hidraulica, tengo que cambiarla y me venden una usada sacada de un megane gasolero tricuerpo, son todas iguales? o cambian segun el modelo?
Re: Caja de direccion hidraulica
Hola..
No se si son iguales.. pero si es usada fijate que sea de un desarmadero oficial (deberia ser la Pieza 060 posiblemente)... y no de origen extraño... la verdad que esas cosas no las apruebo.
Saludos,
En los megane fase l y ll son iguales, ahora pregunto como sabes si la usada esta bien, solo colocada o en un banco de pruebas hidráulicas podes probarla. Tu caja que problema tiene ?
Walter.
No tengo problemas con el mio, solo te comentaba que consultes bien el origen del repuesto.
Eso va a ser determinante al momento de usarla..
No tiene reparacion la tuya??
En cuanto a pruebas... si es de origen conocido seguramente esta testeada.
Saludos,
Como estas Walter, pierde por el lado izquierdo tira todo el liquido en 5 minutos y repararla me sale mas caro que comprar este repuesto usado es de un megane chocado desde atras en la ruta con 45000km, entonces me aconsejas que la pruebe en un taller que se dedique a esto antes de comprarla..
Cuando la tengas en la mano, retira los fuelles y verifica que no tengan aceite, y hacela girar desde el estriado y que gire de tope a tope, de lo contrario, si tenes confianza con el que repara, la puede controlar en el banco y te quedas tranquilo.
  • 1 mes después...
