bajatension Publicado 30 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 30 de Mayo del 2012 Hola Gente !!! Hoy reemplaze la bateria, y lo que cambio es que el stereo no se apaga al apagar el motor, ni enciende luego. Osea a stereo prendido, al sacar el contacto se apaga, y al darle contacto se vuelve a encender y sigue donde estaba verdad ? Me imagino que esto es asi para todos nuestros autos. Bueno, luego de reemplazar la bata esto cambio, y ahora el stereo ni se entera si saco o pongo contacto. Me fije si quedo algun cable suelto y no es asi, sera de programacion el tema ?? Muchas gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bajatension Publicado 30 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 30 de Mayo del 2012 Hola Gente !!! Hoy reemplaze la bateria, y lo que cambio es que el stereo no se apaga al apagar el motor, ni enciende luego. Osea a stereo prendido, al sacar el contacto se apaga, y al darle contacto se vuelve a encender y sigue donde estaba verdad ? Me imagino que esto es asi para todos nuestros autos. Bueno, luego de reemplazar la bata esto cambio, y ahora el stereo ni se entera si saco o pongo contacto. Me fije si quedo algun cable suelto y no es asi, sera de programacion el tema ?? Muchas gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maxi2305 Publicado 31 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 31 de Mayo del 2012 Re: Cambie la bata y no se apaga el stereo al apagar motor Hola fernando. Seguramente se desprogramo el stereo. si queres pasame el modelo del stereo que te ayudo a solucionarlo para que no pase esto lo que se suele hacer es puentear la bateria con alguna otra prestada para poder desinstar la que vamos a reemplazar sin que se muera el auto. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bajatension Publicado 31 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 31 de Mayo del 2012 Re: Cambie la bata y no se apaga el stereo al apagar motor Hola Maxi gracias, si, se avivo un poco tarde el amigo . . . me lo sugerio despues de que me llamaran del localizador . . . y bue . . . Che vos sabes que no me suena a desprogramacion, me suena a que no le esta llegando el positivo de la llave, ya que descubri que tambien me dejo de andar el encendedor debajo del stereo, si el de atras. Ademas me hace eso de apagarse solo, viste cuando prendes el stereo con el auto apagado, por ejemplo al lavarlo, y al rato te tira una señal, un pip y se termina apagando ? Bueno me hace lo mismo. Deduzco que hay un positivo permanente que alimenta el stereo y otro retorno que lo habilita la llave, por eso enciende automaticamente al darle contacto y lo mismo para apagar. Y por ejemplo mientras recibe ese retorno no se apaga solo. Bueno mientras, de todos modos voy averiguar que modelo tengo por las dudas. A lo mejor ese retorno tiene un fusible, me tengo que fijar. De hecho estoy casi seguro que sea ese retorno positivo que le falta, porque de hecho el encendedor tambien se energiza con el contacto. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maxi2305 Publicado 1 de Junio del 2012 Compartir Publicado 1 de Junio del 2012 Re: Cambie la bata y no se apaga el stereo al apagar motor Fer, por lo que se los estereos tienen 2 cables uno el positivo que va directo a la Bata (generalmente color rojo), este para poder encender el estereo sin necesidad de darle contacto al auto y el otro (creo que es el amarillo) para el contacto. el de contacto es el que hace que no cometas el error (me ha pasado muchas veces en mi fiestita) de bajarte del auto y dejar prendido el estereo. Algunos los puentean y lo conectan directo a la bateria. Por lo que vos comentas me suena mas a fusible que otra cosa porque si vos no tocaste nada en el sector del estereo quizas con el cambio de la bata hiciste saltar el fusible. Te digo esto porque seguramente el cable del encendedor (que solo funciona con el auto en contacto) debe estar puenteado con el famoso amarillo del estereo igual obviamente puedo estar errado y si es asi aprendemos los dos jajajaja saludos y suerte con eso Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bajatension Publicado 1 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 1 de Junio del 2012 Re: Cambie la bata y no se apaga el stereo al apagar motor Hola Maxi, es absolutamente correcto. Tiene que ser como vos decis, y si, del mismo cable que alimenta al stereo desde el contacto alimenta el encendedor, descubri que estaba cortado un fusible que en a fusilera esta descripto con un cigarrillo, entendiendo que es el encendedor, lo cambie y todo volvio a la normalidad. Osea el positivo que alimenta al encendedor tambien alimena el stereo, en la funcion on/off con el contacto de la llave. Muchisimas gracias por tu tiempo, un saludo !! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
