danielbaez Publicado 6 de Junio del 2012 Compartir Publicado 6 de Junio del 2012 (editado) Buen día a todos, por favor necesito ayuda, tengo un megane I fase II tri 1.6 16v k4m, paso a detallar la falla venia en ruta a 110 km y pego un corte el motor pero siguió sin mas. Pero cuando comienzo a disminuir para retomar una rotonda se paro el auto: Luego de probar arrancarlo lo hace, pero noto que la temperatura subia...aunque hacia mucho frio. Cuando lo guardo en el garage noto que le electro-ventilador no encendia. Por favor auxilio Editado 6 de Junio del 2012 por danielbaez Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danielbaez Publicado 6 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 6 de Junio del 2012 (editado) Buen día a todos, por favor necesito ayuda, tengo un megane I fase II tri 1.6 16v k4m, paso a detallar la falla venia en ruta a 110 km y pego un corte el motor pero siguió sin mas. Pero cuando comienzo a disminuir para retomar una rotonda se paro el auto: Luego de probar arrancarlo lo hace, pero noto que la temperatura subia...aunque hacia mucho frio. Cuando lo guardo en el garage noto que le electro-ventilador no encendia. Por favor auxilio Editado 6 de Junio del 2012 por danielbaez Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 6 de Junio del 2012 Compartir Publicado 6 de Junio del 2012 Re: no funciona el electroventilador Hector, primero que nada, proba con el a/a si prende el electro ventilador, si funciona, descartas, relee, fusible y electro, quedaría de ver el sensor de temperatura, que no es caro y podes cambiarlo, y deberías verificar si el termostato esta funcionando, si es que no quedo trabado y cerrado. 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danielbaez Publicado 6 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 6 de Junio del 2012 Re: no funciona el electroventilador Hola WALTER, gracias por tu pronta respuesta, hice lo que dijiste puse auto en marcha y accione el aire acondicionado, el electro ventilador no encendio, ahora voy a verificar los fusibles Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danielbaez Publicado 7 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 7 de Junio del 2012 Re: no funciona el electroventilador SOLUCIONADO. Seguí los pasos de Walter primero verifique el fusible, luego relee..lo saque y con un cable hice puente y el electro ventilador comenzo a funcionar....ahí estaba la falla, lo reemplace y listo. Otra vez la maquina lista. Muchas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diego Rondi Publicado 10 de Julio del 2013 Compartir Publicado 10 de Julio del 2013 Re: no funciona el electroventilador Hector, primero que nada, proba con el a/a si prende el electro ventilador, si funciona, descartas, relee, fusible y electro, quedaría de ver el sensor de temperatura, que no es caro y podes cambiarlo, y deberías verificar si el termostato esta funcionando, si es que no quedo trabado y cerrado. buenas tardes!!! , perdon por la intromision, cito la respuesta de walter, ya que tiene que ver con un problema al respecto, mi electrov. funciona con el a/a pero no arranca solo, acabo de comprar un sensor, codigo 82 00 561 449, segun dice, es original, me costo $180, la pregunta es... en caso de que lo cambie, tendria que ver algo mas al respecto si el mismo no funcionara? (dentro de mis posibilidades, ya que no soy mecanico) mando un saludo, y gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 11 de Julio del 2013 Compartir Publicado 11 de Julio del 2013 Re: no funciona el electroventilador hola, me sumo al problema de Diego, solo que ya cambie el sensor y sigo con lo mismo, lo sigo usando porque con este frio, no llega a calentar mucho a menos que este mucho parado. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Julio del 2013 Compartir Publicado 11 de Julio del 2013 Re: no funciona el electroventilador buenas tardes!!! , perdon por la intromision, cito la respuesta de walter, ya que tiene que ver con un problema al respecto, mi electrov. funciona con el a/a pero no arranca solo, acabo de comprar un sensor, codigo 82 00 561 449, segun dice, es original, me costo $180, la pregunta es... en caso de que lo cambie, tendria que ver algo mas al respecto si el mismo no funcionara? (dentro de mis posibilidades, ya que no soy mecanico) mando un saludo, y gracias! Diego si el electro funciona con el aire acondicionado, y si lo hace en la 1º velocidad, la teoría dice que el problema esta en el sensor. hola, me sumo al problema de Diego, solo que ya cambie el sensor y sigo con lo mismo, lo sigo usando porque con este frio, no llega a calentar mucho a menos que este mucho parado. Fernando, con el aire acond funciona el electro y en la 1º velocidad. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 11 de Julio del 2013 Compartir Publicado 11 de Julio del 2013 Re: no funciona el electroventilador con el aire funciona, no si es la primera velocidad, pero a veces lo uso para bajar la temperatura, estaba acostumbrado a que cuando subia raya 1 media de donde habre el termostato arranque el electro y me lo baje a la temperatura de apertura del termostato, o casi, ahora se va a dos rayas por encima de la apertura del termostato y tengo que prender el aire, no hay otra, no enciende solo. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Julio del 2013 Compartir Publicado 11 de Julio del 2013 Re: no funciona el electroventilador El bulbo, lo cambiaste ? 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diego Rondi Publicado 12 de Julio del 2013 Compartir Publicado 12 de Julio del 2013 Re: no funciona el electroventilador gracias, Walter, voy a seguir el hilo, cambio el sensor, luego vemos... un saludo! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 14 de Julio del 2013 Compartir Publicado 14 de Julio del 2013 Re: no funciona el electroventilador perdona, pero a que bulbo te referis, donde esta en el dti Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 15 de Julio del 2013 Compartir Publicado 15 de Julio del 2013 Re: no funciona el electroventilador Segun el modelo, en esta imagen, a la izq del tornillo de bronce, esta el alojamiento del bulbo-sensor. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 16 de Julio del 2013 Compartir Publicado 16 de Julio del 2013 Re: no funciona el electroventilador si es uno negro con 4 terminales, es el que cambio el mecanico, crei que te referias a otro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
