jorgedja Publicado 7 de Junio del 2012 Compartir Publicado 7 de Junio del 2012 Hola... queria consultarlos para saber que luz de valvulas corresponde a un motor f3r, no puedo averiguarlo por ningun lado. espero ustedes me den una mano...un abrazo a todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgedja Publicado 7 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 7 de Junio del 2012 Hola... queria consultarlos para saber que luz de valvulas corresponde a un motor f3r, no puedo averiguarlo por ningun lado. espero ustedes me den una mano...un abrazo a todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 7 de Junio del 2012 Compartir Publicado 7 de Junio del 2012 Re: Luz de valvulas La luz de valvulas que lleva el F3r es : admision 0.20 mm y escape 0.40 mm, te recuerdo que lleva platillos o botadores para dar la luz de valvulas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgedja Publicado 8 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 8 de Junio del 2012 Re: Luz de valvulas gracias walter, si sabia que lleva platillos.. lo que vi tambien es que hay que sacar el arbol de levas... no? o hay alguna herramienta? porque lo que vi es que lleva como un capuchon que dentro estan los platillos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Junio del 2012 Compartir Publicado 9 de Junio del 2012 Re: Luz de valvulas El F3r justo en el 99, no se en que mes, cambio de llevar botadores con platillos a botadores sin platillos, es facil identificarlos; con platillos, en la circunferencia, tiene una pequeña ranura y para estos viene una herramienta especial, los que no llevan platillos, si conseguís la medida que te hace falta, porque son pocas las opciones, y para cambiarlos, no tenes mas remedio que levantar el árbol de levas, hay quienes rectifican el interior del botador, para los casos en que tenes que aumentar la luz, pero tiene un limite de 0.50 mm la rectificacion. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgedja Publicado 9 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 9 de Junio del 2012 Re: Luz de valvulas ok, gracias walter, el lunes lo voy a hacer asi que despues les cuento. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgedja Publicado 20 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2012 Re: Luz de valvulas hola, les cuento que regule las valvulas. tuve q cambiar unos capuchones que van sobre la valvula y asi se regula, no lleva pastillas como suponia. el tema es que pense que con eso se iba air un soplido del caño de escape.pero no fue asi.. sigue igual..voy a abrir un nuevo post a ver que sugerencias tiene... gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
