No me prenden los rompenieblas delanteros
LEO
 Share
Estoy triste!!!! los rompe nieblas delanteros no prenden mas, estuve pispeando y verifique que al terminal de la lampara estan llegando 7.21 V no se que puede ser :confused:
Alguien me puede ayudar con esto? :help:
Se puede escuchar que atras de la fusilera cuando se activan las luces se sienten unos relay sera uno de esos el que esta fallando? :nose:
Editado por gimpro
Modificar titulo del tema
Link to comment
Editado por gimpro
Link to comment
Re: No me prender los rompe nieblas delanteros
Leo, verificaste bien la masa? una baja de energia puede ser por falta de masa. Por otro lado, si no me equivoco los rompeñieblas tienen un rele, quizas este se daño.
Link to comment
O algo medio cortado que le meta resistencia de mas.
Empeza el camino al reves, para ver donde dejas de tener los 12v.
El relay es todo o nada. No medio voltaje.
¿El testigo en el tablero prende?
Link to comment
Tenes xenon en los rompenieblas no ????. Si es asi me la juego a que se cagaron los balastros !!!
Si no tenes xenon, fijate que o tenes perdida de masa en algun lado, el relay puede estar empezando a joder y por ultimo algun corto en algun fusible.
Abrazo y ojala lo soluciones... te mando MP por otra consulta profesional.
Daniel®
Link to comment
me la juego que es masa , revisa bien las fichas , y los conectores del xenon.
de ultima tendrias que dejarme el mega un mes en casa para investigar la falla :playa:
Link to comment
si yo pienso tambien el el Rele, ahora la masa no es para todo el auto, osea si me prenden los demas faros la masa no es ta bien? o es independiente para cada faro?
Link to comment
Las masas normalmente son independientes en cada faro. Hay que ver como esta hecha la instalacion, por lo que veo tenes un RXE por lo tanto vienen de fabrica, pero si pusiste Xenon, hay que ver como te armaron la instalacion.
Por otro lado, hoy recorde un problema similar que tuve en el Clio, y era porque la ficha se habia medio derretido del consumo de energia y calculo que tambien por los años que ya tenia. Revisa la ficha de encendido de los auxiliares y tambien, si es como en el Clio, la comandera de luces de posicion/bajas/altas tiene 1 contacto que provee de energia a los auxiliares.
Chequeate eso!
Link to comment
Si el testigo prende de forma normal, es mas se siente tikc del Relay......:confused:
Link to comment
Daniel®
Dani el xenon anda ok lo probe afuera con el cargador de bateria y prende !!! es mas coloque la lamparita original del auto y no prende, es ahi cuando con el tester verifique que llegan solo 7.21 V, los fusibles estan bien intactos......no se ........ como hago para ir verificando la masa?
PD: ahi te mande el MP con la solucion de las paredes!!!!:)
Link to comment
Chequeate eso!
La instalacion del xenon la hice yo, en realidad lo unico que hice fue sacar la lamparita y enchufar los terminales del faro a los del xenon, todo plug and play no corte cables, no hice puentes, nada raro, una boludes, es por eso que me confunde lo que esta pasando...... anoche me tire abajo de la pedalera saque tapas y trate de llegar al Rele ........mamadera que QUILOMBO DE CABLES!!!!! me asusto!!!! prefiero meter mano en una hoperacion de extend cardiaco que ahi!!!:shock:
Link to comment
No lo digas dos veces que soy capaz de llevartelo con tal de solucionarlo!!!! :risa: encima soy de los que se ponen locos si una licesita no anda :pared::lloro:
Link to comment
S.O.S.!!!! wilson!!!!!!!
Link to comment
Re: No me prenden los rompenieblas delanteros
Ya está solucionado!!! el problema era que no tenia masa, en una charla telefónica con Gonzalo (Gimpro), Beneficios de ex moderador :cool:, le comente que solo llegaban 7.21 V y al toke me dijo que haga masa con un cable en el chasis, así lo hice y GUALA!!!! prendió el xenón!!!!. Bueno empecé a seguir el cable y este se metía por todos lados, tenía que sacar el pasa ruedas, aflojar la fusilera del motor, etc..... un quilombo!!!! :no no: le hice una masa nueva y a la lona!!!! ya esta!!!! :ok:
Gracias a todos por las ayudas!!!!! Sres Moderadores ya pueden cerrar el post!!!!:bien:
Link to comment
Fotos...... de la solución....... :p
mañana las subo, pero aviso.....cardiacos abstenerse!!!! ja ja ja
Link to comment
Grande Leo...anda revisando la masa si no se te oxida...por que tambien al oxidarse no agarra bien la masa...
Seguro que debe estar oxidada o sucia, primero voy a comprar los clip's del pasarueda y cuando los tenga desarmo limpio y dejo todo original otra ves !!!
Link to comment
 Share
