santiago m2 1.6 2010 Publicado 12 de Junio del 2012 Compartir Publicado 12 de Junio del 2012 Amigos del foro, ante todo salduos y felicitaciones por el sitio... Mucha info muy ordenada. Les comento que viajando a las sierras (cordobar) se me encendio una luz de servicio que el manual indica que es el sensor de la salida de gases... Solo consegui super en una estacion del carajo, asi que dice que puede ser por eso. Lo que me quedo es la lucecita molesta en el tablero... Alguien sabe como se apaga? Muchas gracis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
santiago m2 1.6 2010 Publicado 12 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 12 de Junio del 2012 Amigos del foro, ante todo salduos y felicitaciones por el sitio... Mucha info muy ordenada. Les comento que viajando a las sierras (cordobar) se me encendio una luz de servicio que el manual indica que es el sensor de la salida de gases... Solo consegui super en una estacion del carajo, asi que dice que puede ser por eso. Lo que me quedo es la lucecita molesta en el tablero... Alguien sabe como se apaga? Muchas gracis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lionelr Publicado 13 de Junio del 2012 Compartir Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Apagar luz de service en el tablero - combustible berreta la lucesita de salida de gases a mi se me prendio porque se me habia roto el plug(el chispero) fijate arriba del motor, tenes 4 cables, son los que llevan y dividen la electricidad que va al motor para hacer la chispa de la combustion. te diria que lo lleves al mecanico, no debe salir mucho, yo vivo en israel asi q no c los nombres en castellando de las partes, no me acuerdo como se dicen, pero me paso, se me quemaron 2 juntos y empezo a temblar todo el motor, y sentia q no tenia fuerza, es q realmente estaba andando la mitad del motor, lo q podes hacer para revisar si queres, es simple el motor funciona de 2 en linea, es decir tenes cuatro cables, el primero y el tercero funcionan al mismo tiempo y el 2 y el cuarto tmb. pone en marcha el motor desenchufa el primer cable, si sigue andando tmb el tercero, asi te daras cuenta q los 2 q dejaste puestos andan correctamente. hace lo mismo con los otros dos, primero 1, si sigue andando despues el otro y si sentis q hay una bajada de fuerza repentina te daras cuenta q el anterior es el q no andaba, en si el motor necesita minimamente 2 para andar, si se te apaga el motor es q 1 de los 2 conectados no esta andando, no te preocupes cuando se apague el motor, esta todo bien, simplemente conec talo devuelta y volve a prender el motor. igual salvo q te de manias con eso y consigas las partes vas a tener q llevarlo al mecanico o al electrisista. contame como te fue. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 13 de Junio del 2012 Compartir Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Apagar luz de service en el tablero - combustible berreta lionelr , tus instrucciones, me parece que son, para determinar fallas en las bobinas de ignición, Santiago comenta sobre, un testigo encendido en el tablero. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lionelr Publicado 17 de Junio del 2012 Compartir Publicado 17 de Junio del 2012 Re: Apagar luz de service en el tablero - combustible berreta si, el testigo de salida de gases! es lo q me paso a mi! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
