aclaracion sobre distintas versiones de Scenic
aleja@
Hola,estoy por comprar una scenic modelo del 1996 al 2000 naftera. mas no llego con la plata y necesito que me ayuden a conocer las diferentes versiones ya que escuche que existe la francesa y la nacional,motor 1.6,2.0,no entiendo nada .necesito una que no consuma mucho y que no sea demasiado lenta con con el mayor confort posible ayuda y gracias.
Re: aclaracion sobre distintas versiones de Scenic
Si compras, trata de que sea la 2.0 con motor F3R.
No queria responder lo mismo porque quedaba muy autobombo !!! pero me sumo !!!! ajajajajj
LA RXE que es la full sale aprox. $36.000 con el motor 2.0 de 8 valvulas que es el motor F3R.
En el link que te pase anteriormente ahi esta lo que trae. si conseguis la de doble vidrio en el techo un lujo.
hola,gracias por tu dato. pasame mas detalles porque debo elegir esta version y que debo tener en cuenta a la hora de comprarla. disculpa pero soy nueva en esto gracias.
hola,gracias por tu dato. pasame mas detalles porque debo elegir esta y aclarame si hay otra version en 2.0 motor f3r o solo RXE? y que debo tener en cuenta a la hora de comprarla. disculpa pero soy nueva en esto gracias.
esta la RT, que creo que trae menos cosas.
La RXE 1999 2.0 trae:
Levantavidrios electricos en las 4 puertas y se pueden manejar los cuatro desde la posicion del conductor tambien, como bloquear los traseros
espejos electricos regulables ambos desde una sola palanca
estereo que se maneja desde el volante
faros antinieblas traseros y delanteros
abs
airbag conductor y acompañante
cierre centralizado
cinturones inerciales en los 5 asientos y en los 3 de atras se pueden poner cruzados o solo en la cintura ideal para niños
volante regulable en altura
asiento regulable en altura
regule de espacio en riñones
apolla cabezas con regule de inclinacion
aire acondicionado
direccion hidraulica
bandejas tipo avion detras de los asientos del conductor y acompañante para usar en viajes
cajon debajo del asiento del conductor
gabetas debajo donde van los pies en los asientos de atras de los costados
en el baul gabetas laterales
y el motor que es genial que podes acelerarlo en cualquier marcha y tiene reaccion siempre.
En la reunion del club del otro dia me dijeronq ue la mia es francesa.
Se que hay otra que viene con doble techo de vidrio.
