pilsac Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Hola gente! sigo poniendo a punto la gordi, el dueño anterior la dejo estar y quedo muy descuidada. A todo lo que le hice se le sumo que le tengo que hacer el embrague, asi que me puse en campaña y empece a buscar precios. Por ahora tengo dos opciones: Embrague marca Taranto (placa, disco y ruleman) 825 pesos. Embrague marca Valeo (placa disco y ruleman) 1602 pesos. A esto hay que sumarle cable de embrague, orquilla y reten para que quede todo perfecto, no pregunte por estas partes pero calculo que seran unos 250 pesos mas. La mano de obra me sale 800 pesos. Ahora empieza el debate: Que tal sera la marca taranto? vale la pena pagar un valeo? Haciendo numeros la verdad que hay mucha diferencia entre ambas marcas, un calculo a groso modo, con embrague taranto mas el resto de las partes y mano de obra gasto 1800 pesos. lo mismo pero con valeo gasto 2600 pesos Ahora sale la otra cuestion, supongamos que el taranto me aguante 50000 km andandolo al auto como lo uso, me duraria entre 2 y 3 años, el valeo tendra una vida util de 80000-1000000 km.? por consiguiente mas años calculo 4-5 años Los que mas saben me sabran dar su opinion, los numeros que tire seran asi o le pifie por lejos? ustedes que harian? espero sus comentarios! gracias! saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pilsac Publicado 10 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Hola gente! sigo poniendo a punto la gordi, el dueño anterior la dejo estar y quedo muy descuidada. A todo lo que le hice se le sumo que le tengo que hacer el embrague, asi que me puse en campaña y empece a buscar precios. Por ahora tengo dos opciones: Embrague marca Taranto (placa, disco y ruleman) 825 pesos. Embrague marca Valeo (placa disco y ruleman) 1602 pesos. A esto hay que sumarle cable de embrague, orquilla y reten para que quede todo perfecto, no pregunte por estas partes pero calculo que seran unos 250 pesos mas. La mano de obra me sale 800 pesos. Ahora empieza el debate: Que tal sera la marca taranto? vale la pena pagar un valeo? Haciendo numeros la verdad que hay mucha diferencia entre ambas marcas, un calculo a groso modo, con embrague taranto mas el resto de las partes y mano de obra gasto 1800 pesos. lo mismo pero con valeo gasto 2600 pesos Ahora sale la otra cuestion, supongamos que el taranto me aguante 50000 km andandolo al auto como lo uso, me duraria entre 2 y 3 años, el valeo tendra una vida util de 80000-1000000 km.? por consiguiente mas años calculo 4-5 años Los que mas saben me sabran dar su opinion, los numeros que tire seran asi o le pifie por lejos? ustedes que harian? espero sus comentarios! gracias! saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MrZebas Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague Tengo un conocido que trabaja en taranto...no recomienda la marca. Me cuenta que lo que es materiales....estan todos los meses con formulas distintas. asiq ue medio que es una loteria si te sale bueno. Yo le pondria el Taranto igual si estas ajustado de plata...en 3 años sera otro tema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague Te ahorrarias 800 pesos si todo sale bien, pero en esa dieferencia esta la calidad, Valeo esta probado que es bueno, y si te sale mal es nuevamente la mano de obra mas los repuestos y pensas que tambien se te puede romper al mas por un producto de mala calidad. Si tu auto tiene volante bimasa y se te rompe, eso si es carito!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague Ni lo pienses, anda por Valeo. Esto es sencillo, si te sale malo el embreague, si te falla rapido el Mecanico se hara cargo pero si te pasa en 4 meses vas a tener que volver a desembolsar la mano de obra y ademas ir a reclamar con el embreague para que te hagan el cambio. Mejor no renegar, no quiere decir que un Valeo salga malo, pero es muy raro que eso pase, la posibilidad es minima. No se si este es el embreague, si es asi, esta 200 pesitos menos: Embrague Renault Megane 2.0 Valeo Original - $ 1.400,00 en MercadoLibre Una de las preguntas: Hola. Sirve para el f4r? Es el megane 2.0 16 v año 2008. Gracias.Denunciar Respuesta:hola,si te sirve este embrague.saludos! RENAULT FM - Hace 8 días.Denunciar Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MrZebas Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague hay que ver el mecanico tambien......porque por ahi te cambia el embrague y te pone uno de otro auto que estaba a mitad de camino....no es muy complicado de hacer. Si tenes tiempo, comprate el valeo y te lo haces vos y ahi ahorraste. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio alejandro Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague pilsac hola averigua por la marca LUK lo coloque en un R19 diesel que tenia antes de la scenic y funcionaba muy bien y era un poco mas barato que el valeo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pilsac Publicado 10 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague gracias muchachos por los comentarios, en el r19 que tuve antes le hice el embrague dos veces, en las dos oportunidades le puse valeo, el primero no me salio muy bueno ya que me duro poco tiempo, me llamo la atencion eso y el segundo mucho no puedo decir porque a los dos meses que lo cambie vendi el auto (el dueño nuevo chocho) el valeo para el r19 salio la mitad de lo que sale el valeo para la scenic. Tengo una semana para ver mas marcas y precios y decidirme. saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
RUTA66 Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague Mira yo trabajo con repuestos, taranto no pongas, es mas, lo dejamos de vender porque tuvimos muchos problemas, yo iria por WOBRON es bastante mas barato que valeo y es un muy buen embrague, en durabilidad andan ahi no mas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sensoporte Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague Buenas tardes a todos, te comento que esta semana hice el embrague y hay 3 embragues diferentes por lo menos en el dti y los precios van de 1000 a 2000 según cual vaya, yo le puse un valeo me salio $1400 y un reten corteco que esta $115, rectificación de volante $50 mas la mano de obra. Saludos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bullrunner Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague No des mas vueltas , si podes ponele un Valeo o un Luk , son los únicos que no te dan problemas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague Luk o Valeo!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague Luk o Sachs Los use reemplazando los originales Valeo, en distintos vehiculos, con muy buen resultado y salen algo menos que el Valeo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 10 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 (editado) Re: Opiniones sobre marcas de embrague compre el viernes pasado un valeo a 1055, como me pareci{o barato al toque se lo lleve al mecanico, no me creyo el precio, ahora no veo la publicacion del que me lo vendio, pero tiene publicados otros productos, te paso el link y hace la consulta si tiene o cuando le entran de nuevo. suerte http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-151444377-kit-embrague-cliokangoosandlogan-mot-15-turbo-diesel-_JM tambien publico amortiguadores para scenic, delanteros a $290(originales en caja renault), el mas barato que consigo esta a 400, y tiene la publicacion pausada porque no le quedaron mas, espera que entren de nuevo Editado 10 de Agosto del 2012 por famasucci Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
VIRUTA Publicado 11 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 11 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague No des mas vueltas , si podes ponele un Valeo o un Luk , son los únicos que no te dan problemas +1,es corta la bocha Salu2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pilsac Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Opiniones sobre marcas de embrague bueno gente compre VALEO al final, consegui un muy buen precio, lo pague 1100 pesos. Compre reten de bancada y orquilla tambien. Total 1250 pesos. Ahora a llevarselo al mecanico, quedo pendiente el cable de embrague para comprar. Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
