Enciende se acelera y se para
aleanpal
Hola amigos, hoy me vuelve a tocar a mi :( resulta ser que como hace mas o menos un año el 1.9 dti me vuelve a hacer esto, le doy marcha enciende se acelera y se para, cuando me lo hizo el año pasado tenia que volverme de la costa y por suerte me di cuenta que desconectando la ficha del sensor del caudalimetro pude volver como si no tuviera nada, pero hoy me lo volvió a hacer y sacando la ficha sigue la falla, yo pregunto, si desconecto la batería se reseteará o me ayudará en algo teniendo en cuenta también que debo limpiar el caudalimetro claro, pero mi intención es aunque sea que arranque y poder moverme hasta la casa que vende el limpia contactos ya que me queda bastante lejos, espero que alguien me pueda dar una mano.
Desde ya muchas gracias
  • Respuestas 160
  • Creado
  • Última respuesta
Re: Enciende se acelera y se para
Le desconecté la ficha larga que va en la ECU la volví a conectar y solucionado el problema, debería estar algún contacto sulfatado supongo, no se que mas pensar.
Gracias
Gracias
Damos el tema por solucionado.
Volví a tener este problema y aun sacando la ficha de la ECU persiste, miré la electroválvula y funciona o al menos se escucha el clik del contacto en ella, ahora inclusive no quiere arrancar directamente, ayudenme por favor
Acabo de colocarle arranca motores y esta andando, no se acelera y se para como antes hasta ahora pero lo que si noto es que tira humo azulado cuando lo acelero
Alejandro, afloja con una llave 17 mm, la tuerca de un caño de unos de los inyectores, le das arranque y te fijas si sale gasoil, si sale aire, para tener una idea, la válvula puede escucharse pero puede no llegar a levantar el embolo.
No te asustes si el motor falla (anda en 3 cilindros), ajustando el caño se va la falla.
El caudalimetro no lo limpie esta vez pero mañana voy a comprar limpia contactos y lo vuelvo a limpiar ya que lo hice hace 7 u 8 meses y el auto está en marcha pero lo que hace es tirar humo azulado que calculo será por el caudalimetro sucio creo, no se si se les ocurre alguna otra cosa que cause ese color en el humo, o sea doy por descontado al estar en marcha que sea la electrovalvula no?
Los precalentadores los chequeaste? Aunque creo que no son necesarios para el arranque, si lo son para los primeros segundo luego de haber puesto en marcha el motor.
Se que estos dias estuvieron con mucha lluvia, no se habra mojado algo? Fijate en el post que te dejo, podria ser otra pista.
http://www.clubmeganeargentina.com/f16/y-no-arranco-mas-24890/
Si esta en marcha es porque la electrovalvula funciona. Descartala. Lo del caudalimtro me llama la atencion, si lo limpiaste hace 7 meses, no creo que este muy sucio. No se como se testea para saber si funciona. Proba desenchufarlo y darle marcha. Si ahora que esta en marcha, la paras, crees que volveria arancar normalmente?
Es extraño, antes arrancaba se aceleraba y se paraba. Tocaste la ficha de la ecu y anduvo. Ahora no quiere arrancar!!! Me suena a algo electronico/electrico
El combustible es el de siempre pero eurodiesel el cual no me conforma usar, antes cuendo le ponía el comunacho andaba y hasta rendía mejor y con respecto a las lluvias, es verdad me meti en un lugar que pense en sacar los remos en un momento :S
MMmmmmmmm ahi puede estar la madre del borrego. Pudiste ver el post que te deje? Yo intento abrirlo y no puedo!!!!!
Me manda directamente a la secion FORO!!!! En este post explicaban como limpiar y secar manojo de cables que contienen los cables del acelerador electronico. Suele llenarse de humedad y comienzan los problemas.
Probé arrancarlo de nuevo y al toque lo hace, aclaro por si no se entendió antes, siempre uso ypf 500 creo q se llama, y hace un par de veces que al cargar no me dejan cargar ese con tarjeta o sea que si o si en mi caso tuve q meterle euro y la verdad no es de mi agrado pero es lo que hay....
