Funda para el Freno de Mano
zuker
Re: Fundapara el Freno de Mano
A esta hora es normal "estar quemado"
no te hagas problema Zuker
puedo preguntar pq te pusiste de apodo "Zuker"?
un abrazo
Es mi nick "de toda la vida" en internet. Lo uso hace años en "honor" a Javier Zuker, un dj
En realidad me llamo matias :mrgreen:
un abrazo
Re: Funda para el Freno de Mano
Hay varias casas de tuning que venden cufias para el freno de mano. El fase 1 no la trae. Cuando le haga el volante de cuero en Volantes Coco, voy a aprovechar también para hacer el pomo y cufia de la palanca de cambios y del freno de mano.
Salu2
Salu2
Invitado Gustesco
Hola Zuker,
Estuve en warnes en un local de repuestos "la casa del renault" o algo asi hace un par de semanas y se consigue por $50-55, es de plástico robusto y en la parte de adelante empalma donde esta la palanca de cambios y en la parte de atrás con tornillos, si no recuerod mal.
Esta parte está pensada para meganes que tienen levantavidrios traseros ya que en su extremo trasero tiene un agujero donde va instalada la parte que corresponde a las teclas de los vidrios traseros $65 aprox, se entiende?
Saludos,
Gustesco
Invitado Gustesco
Hola Zuker,
Saludos,
Gustesco
Hola Zuker,
Saludos,
Gustesco
Yo lo puse la semana pasada. Vale $50 como decis. Adelante se engancha a presón y atras lleva una sola turca, el tornillo ya esta en la carroceria. Hay que cortar la alfombra que que salga a la luz.
El problema es la tapa de atras.
Hay 2 opciones, la primera una tapita conn 2 agujeritos para ponerle las 2 teclas, esta vale $60.
La segunda es un minicenicero (muy chico por cierto) con tapita. Este vale $120 a $200, un robo.
La cuestion es que terminamos comprando el cenicero + la consola. Queda muy lindo en verdad.
Ahora faltarian los cubre guis de asientos para completarlo y que quede mejor.
Hola Zuker,
Saludos,
Gustesco
Perosiserán..... no se dice "funda"...se dice "cufia".
Un cacho de cultura, porfa.
Saludos, Domingo Faustino Losei.
No entiendo un joracaaaa!!! :please:
Estan hablando de la funda/cufia (simil cuero) que cubre la palanca del freno de mano O estan hablando de la consola (plastica) central que reviste dicha palanca??????
Alguien que le eche soda asi se aclara, plis!!! :help:
