mi megane 1.9 tdi falla como si fuera un naftero
hedagar
hola gente les cuento que tengo un megane 1.9 Tdi del 2007 y es un cañaso, pero desde hace un mes me empezo a hacer una falla al acelerar despacio o fuerte que parece un naftero con una bujia en corto. lo lleve a 3 talleres para que le pusieran el scaner y en ninguno detecto ninguna alteracion de los parametros normales, me cambiaron el cableado de los inyectores y tocaron algunas cosas pero sigue sin funcionar correctamente , lo que me comentaron que como es una falla aleatoria es dificil de detectar. A alguien le paso algo igual ya que me parece que hasta los tipos con oficio de mi Barrio (Quilmes) se le quemaron los libros....Gracias
  • Respuestas 62
  • Creado
  • Última respuesta
Re: mi megane 1.9 tdi falla como si fuera un naftero
Hector, tengo varias preguntas...
Cableado de inyectores??????????? Que cables te cambiaron?
La falla te la hace en todo momento? En frio, en frio y caliente?
Que cosas tocaron?
Le cuesta arrancar?
Empezaria con algunas cosas;
Buscar alguna chupada de aire.
Limpieza de cuadalimetro
Algunos colegas han tenido problemas, en los dias de humedad y lluvia con el manojo de cables que a la bomba inyectora. Se llenan de agua y/0 Humedad.
Aguardo tus comentarios.
charly: gracias por responder tan rapido a mi consulta y te contesto lo siguiente. la falla la hace en cualquier momento estando frio o caliente el motor , regulando tambien y no tengo problemas en el arranque, en el cableado de los inyectores lo que le hicieron (eso creo) fue limpiarlos y fijarlo bien porque estaban sueltos. chupada de aire no puede ser , dado que en ningun momento se para el motor y como ya te dije el arranque es instantaneo. Gracias
Hector, disculpame, pero lo del cableado o inyectores flojos me suena muy extraño. La chupada de aire, si es pequeña, no alcanza a parar el motor, las burbujas de aire pueden generar fallas. No descartaria esto.
Me suena mas a algo electronico/electrico que a algo mecanico.
Habria que ver el caudalimetro y que no haya humedad en el ramal electrico que te mencione. Post SE MOJA EL 1.9 Y SE ACELERA SOLUCION - Manuales - Club Megane Argentina.
La falla te la hace todo el tiempo, osea esta siempre fallando?
Otra puede ser combustible de mala calidad o con presencia de agua. Cuanto hace que cambiaste el filtro de gas oil? Fijate de cambiar de estacion de servicio y ponerle algun gas oil premiun.
muchachos les comento que cuando empezo el incoveniente y por experiencia personal con mantenimiento de flota pesada (SCANIA VOLVO M BENZ) le realise el cambio de aceite y todos los filtros uso unicamente los MAN ya que considero que son uno de los de mejor calidad en plaza y procedi a vaciarle el tanque de gas oil ya que utilizaba el comun de YPF y lo lleno desde hace un mes con el podium de shell o eurodiesel de ypf pero no cambio en nada sigue con esa falla que como ya les comente no es sistematica hay momentos en que lo aceleras y el motor se comporta como un misil y otras que cuando va levantando rpm manda una falla y sigue acelerando o esta regulando y empiesa a tener una marcha irregular y despues no la hace mas.la verdad no se de que disfrasarme yo y los mecanicos a los cuales les lleve el auto para revisar.
Revisaron tps, caudalimetro, valvula de avance y selenoide de corte?
Cuando te esté fallando, apagá el auto y desenchufá la bomba inyectora, es una conexión gorda que se desenchufa desenroscandola. Está a unos 20cm de tramo del cable que entra en la bomba inyectora. Si después de desenchufar y volver a enchufar el tema se soluciona; puede ser que alguno de los selenoides de la bomba se traba.
  • Me Gusta 3
Jorge, ya tenes varias cosas para ir viendo. Seria bueno saber, de todo lo que se te sugerido que has hecho, asi vamos descartando. El problema que traes puede ser originado por muchas cosas y por eso la idea es empezar por lo mas sencillo e ir descartando. Por lo gral este tipo de problema suele ser generado por un tontera.
Aguardamos tus comentarios. Lamentablemente desde aqui solo podemos volcarte el conocimiento en base a la experiencia de los miembros del foro, seria bueno poder contar con la mayor info posible asi se te puede aconsejar mejor.
Cuál es la falla, no termino de entenderla, es que pareciera que se pone en 3 cilindros de a ratos?
Por lo que describe, asi parece.
Si realmente se pone en 3 cilindros, muy posiblemente pueden ser 2 cosas
1 Que la junta de tapa este jodida y deje pasar agua al cilindro (pero le bajaria agua)
2 Que el inyector este medio tapado o tenga algun problema, lo cual por momentos no le permita inyectar gasoil o no lo pulverice
Sys, no lo tomes a mal, pero una junta de tapa de cilindros en un diésel, con la compresión que tiene este motor, no te hace esta falla, te infla el circuito de agua, y cuando 1 inyector se tapa no tiene forma que se destape solo.
En cuanto a la junta, la falla deberia ser constante, levantaria temperatura, le faltaria agua, tendria agua en el aceite, etc. No menciona nada.
Inyector obstruido o trabado, la falla seria en todo momento, habria presencia de humo etc. Por el momento lo descartaria.
Me juego a que es algo electronico/electrico, por la forma en que se da la falla. Aparece y desaparece.
no la junta no es ya que como dijo Walter no consume agua y aparte tengo experiencia en el tema por un R19 diesel que tuve y que me dio bastantes dolores de cabeza con la tapa.
Gente no lo tomo a mal en absoluto. Por otro lado, he visto un par de motores, consumir agua sin que meta presion en el circuito o mezcle los fluidos. Por eso puse entre parentesis (Si bajaba el agua?). Con respecto al inyector, quizas no este tapado del todo pero este pulverizando mal y por consecuente pueda meter menor cantidad de carburante, por otro lado jamas dije trabado, sino dije y me cito: "2 Que el inyector este medio tapado o tenga algun problema, lo cual por momentos no le permita inyectar gasoil o no lo pulverice", quizas tendria que haber colocado ... no le permita inyectar la cantidad el gasoil que corresponda o no lo pulverice bien.
Por lo tanto, si no lo toman a mal. Estaria bueno que lean bien lo que uno escribe y no emitan una opinion tan rapido. Se que son grosos, pero esta bueno tomarse 1 minuto para pensar.
Hector, tanquilo, tenes algunos tips para ir viendo, el sensor de PMS, electrovalvula de corte, caudalimetro, etc. Fijate en el link que te dejo a continuacion, podria ser otra pista. SE MOJA EL 1.9 Y SE ACELERA SOLUCION - Manuales - Club Megane Argentina
Descartamos el combustible ya que limpiaste el tanque, asegurate de no tener una pequeña chupada de aire.
Cualquier cosa chifla y seguimos viendo.
Me lo queres infartar al pobre Hector!!!! JAJAJAJA
Espero no lo tomes a mal, no es la intencion. Se que tu unica intencion es colaborar y sumar una opinion.
Te mando un abrazo
Editado por Charly7dln
Es impresionante como saltaron todos para dar una mano. :ok:
Si este no es un club solidario, no sé que es! :ok:
Héctor, no te olvides de usar los botones GRACIAS o la ESTRELLA debajo de cada post. Los agradecimientos y la suma de la reputación también son importantes. :ok:
  • Me Gusta 2
Sys, un motor diésel a velocidad de arranque, como mínimo, tiene en fase de compresión 250 lbs, el sistema de refrigeración, en el momento en que enciende el electro-ventilador, llega a no mas de 20 lbs, que quiero decir con esto, que el agua tiene poca probabilidades de entrar al cilindro, para que provoque una falla, y un inyector, puede llegar a no pulverisar el gas oil, pero no consigue que falle un cilindro, vas a tener solo exceso humo en el escape y detonaciones (golpe a rastrojero viejo).
A tu mensaje lo leí cuando escribí la primera ves, y lo he vuelto a leer, y dice junta de tapa soplada y inyector medio tapado.
Te acordas que hace un tiempo, te dije que, menos mal que no eras medico, eso me gustaría ver.
Y vamos que la cuestión acá es ayudar.
  • Me Gusta 2
muchachos tranquilos no me lo tomo a mal en tanto y en cuanto TODOS estan aportando su experiencia en solucionar mi problema, te comento que tampoco considero que pueda tener un problema de inyeccion por 2 motivos 1 que actualmente tiene 120.000km no humea y si bien lo compre hace un año conosco al primer dueño del vehiculo que era tan cuidadoso que hastalos 75.000km solo lo lo llevaba a agencias Renault para hacerle cualquier reparacion.
Hoy lo fuimos a probar con mi mecanico de cabecera, ( ya que yo no dispongo de tiempo ) en la autopista Bs. As. La plata y la falla es como un corte de corriente casi instantaneo por eso en la primera oportunidad que exprese el tema puse como si tuviera una bujia en corto porque es eso un corte de corriente, ya le cambiaron el selenoide y limpiaron con limpia contactos el manojo de cables que entra en la inyectora le colocan el sacner y cuando se pronuncia la falla este no detecta nada raro . ESO ES LO QUE ME TIENE LOCO!
Perdoname pero como tipo medio jovato soy medio nabo en informatica por lo tanto tratare de ver la manera de agradecer de esta manera
