Limpieza de inyectores con thinner: ¿SI o NO?
TJK
Hola gente... respecto a un problema de inyectores tapados a causa de resina naftera pude notar al limpiar todo el sistema de alimentación de nafta que el mejor producto para limpiar la resina de la nafta, ya sea que esté seca o no, es el THINNER. Este solvente es no solo excelente sino de acción rápida. Deja impecable cualquier cosa que esté sucia con esa resina. Esto lo pueden comprobar por ustedes mismos en algún momento... y si se pone difícil, con solo dejar actuar unos cuantos minutos en reposo... listo!!!
Yo lo probé con: carcasa de bomba de nafta; tanque de nafta; rampa de inyeción (sin inyectores ni válvula reguladora... solo la rampa que en mi caso es de aluminio)
Qué ventajas encontré: es de acción rápida; limpia profundamente con poco esfuerzo; es BARATO)
Ahora bien, no me animé a usarlo con los INYECTORES. Me gustaría saber qué opinan; si alguno lo probó; y si alguien se especializa en inyectores quisiera que de su opinión respecto de algún componente interno que pueda ser dañado por el thinner.
Espero sus comentarios... saludos
Re: Limpieza de inyectores con thinner: ¿SI o NO?
Respecto a todo lo que limpies con thinner, si es de metal, no vas a tener problemas. En lo que respecta a plasticos y gomas, si vas a tener problemas, ya que los dañas.
Como anecdota te cuento que hace un tiempo tenia un pistola de pintar, y como en esa epoca el thinner valia solo un peso el litro, la sumergi un rato para que quede bien limpia, cuando la volvia a usar, era un desaste como pintaba, el thinner destruyo todas las empaquetaduras.
Lo que te aseguro que no es barato, es el inyector del F3R!!!
Mi posteo parece de rata pero no lo vean así. Tengo claro que lo que es goma, caucho, plastico,etc... lo hace pelota pero dudo que alguno de estos materiales estén en el interior del inyector. Por otro lado la idea sería más hacer una limpieza a presión con thinner y luego barrer con nafta. Por más ultrasonido que le des, siempre queda resina pegada o seca en el inyector. Yo, en poco más de un año ya hice 4 limpiezas por ultrasonido, a un promedio de 400 pesospor limpieza... saca la cuenta: 1600 pesos. Lo que busco es hacerlo en casa... sencillo, rápido y barato... seguiré investigando
Esteban, para completar la limpieza, necesitas una bomba que te genere la presión para hacer pasar el liq por el interior del inyector y un generador de pulsos, para que este abra y cierre; la presión para que barra las posibles suciedades que tendría el inyector, y el generador, porque no se puede alimentarlo con energía continua, porque se quema el bobinado, al inyector el thinner no lo afectaría.
Hola! Yo limpie los inyectores de un Ford 4.9i con thinner, una bateria, manguerita y pulmon nomas! Quedaron de Primera! Es mas, los habia llevado a un service limpia inyectores, me dijeron que de los 6, 3 no andaban, se habian pegado y no habia forma de arreglarlos..... mmmm dije investigue un poco, encontre la info que necesitaba sobre el voltaje de trabajo (12), y le di con la bateria un par de inducciones hasta que abrieron, ahi los deje sumergidos en thinner unas horas... y despues soplando y abriendolos les saque toda la nafta podrida y vieja. Quedaron perfectos. En que voltaje funcionan los iny de tu motor? por que se queman si dejas inducidas las bobinas un rato? Son electrovalvulas con un bobinado como cualquier otro..Si respetas el voltaje no deberian quemarse.....
Saludos terricolas!
  • Me Gusta 2
La verdad no tengo idea de las características de mis inyectores... debería investigar, pero lo que sí sé es que la próxima me armo un equipito casero para limpiarlos con thinner (ojo, espetando voltajes, pesión...etc... bien completo... pero con thinner)
Saludos terricolas!
En este caso que los inyectores estaban trabados. Quizas para una limpieza tranquila, sin llegar a un banco de limpieza, con un buen limpiainyectores y buena nafta se puede llegar a mantener limpio los inyectores si se hace cada 3 o 4 tanques de combustible. Aca hay varios que hacen esa practica en los Diesel.
Sinceramente no lo se. De todas maneras para eso esta el filtro de nafta. Recorda que la suciedad de los inyectores normalmente no es por particulas sino por acumulacion de impurezas que provienen de la nafta, como la resina que mencionabas y esa va liquida.
:Yo lo que pienso es que si el limpiainyectores te levanta la mugre te puede joder la bomba... te cuento mi experiencia: jamás use limpiainyect... cuando se me ocurrió empezar a usarlo empezaron todos los problemas (bomba quemada, filtro tapado, inyectores sucios, etc...) por ahi se justifica en un OKM aunque con nafta premium no hace falta echarle limpiainyec. (en mi caso use bardall, bueno o malo ya lo use). tal vez habría que investigar un poco más sobre como funciona el limpiainyec, no se
Sí... en un taller, por un problema en el que estoy con el auto (POST: "inyector/es trabado/s") como no pueden despegar 3 de los inyectores con el ultrasonido y limpiainyectores pasaron a usar ultrasonido con THINNER. Esto salió de boca de uno de los talleristas que es instructor de magnetti marelli. Se puede usar THINNER confirmado.
  • Me Gusta 2
Poner bardhal es meter un cancer al motor.
Si es verdad a mi crieterio lo único que sirve es Molikote o Liquid Moly u otra marca Alemana, Canadiense o EEUU, lo de aca es un fiasco en precio y calidad! saludos
