aguja de la temperatura cae a 0
HOLA ,tengo un megane 2 grand tour con el siguiente problema : Cuando el auto esta andando la aguja que sensa la temperatura en el tablero cae a 0 ,y al detenerse la marcha y apagar el motor ,el electroventilador se enciende por un rato,como si la temperatura ambiente fuera elevada .Espero su respuesta ,muchas gracias
Enlace a la publicación
Re: aguja de la temperatura cae a 0
Javier, tendrias que controlar el termostato, probablemente este trabado.
P/D Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, hagas la tuya y a cambio recibirás el saludo del Club, Gracias.
Maccan, el mio tiene el mismo problema. Pero solo lo hace cuando la temperatura ambiente es BAJA (menos de 9º) maso. Igualmente, aunque no marque, el motor tiene temperatura, pero se prende el ventilador (incluso hasta 10 mins después de apagado). Lo hace desde que le hice el cambio de distribución (unos 2 años) y por vagancia nunca lo hice revisar, pero no me trajo problemas.
Abrazo!
Si yo estoy en Bariloche y generalmente me lo ha hecho cuando la temperatura es 0 ó bajo cero y se le cambió 2 veces el sensor de temperaura ya que me dijeron que estaba fallado y lo más triste es que tenía 2 semanas y lo tiré . Bueno gracias y abrazo.
  • 3 months later...
Hola, a mi me paso exactamente lo mismo y lo solucione sacando la ficha del bulbo de temperatura, lo limpie con un aerosol limpiacontactos y lo volvi a conectar.
Era un falso de esa ficha. tema solucionado hasta el dia de hoy. saludos.
A esta falla la tuve cuando el auto era nuevo y después de mucho renegar era el termostato, impensable por el tipo de falla pero resulto ser eso, saludos
Alfredo
  • 10 months later...
hola amigos del foro tengo un problema con mi megane 2 año 2008 se cae la aguja de temperatura y se prenden los electro ventiladores durante diez minutos despues de haber apagado el motor ya lo escanearon y la falla era el bulbo de temperatura cambie dos bulbos ylo sigue haciendo la mayoria de las veces de noche y con la temperatura ambiente fria
hola amigos del foro tengo un problema con mi megane 2 año 2008 ....................................
mariobros, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Es el Termostato, a mi me paso exactamente lo mismo vale $90 y lo cambias en 10 minutos
