consulta por duda aceite scenic
caodrumm
Hola amigos disculpen las olestias pero como tengo opiniones distintas no se bien que hacer, tengo que hacerle cambio de aceite a mi scenic, en un lubricentro me dicen semisintetico, en renault minuto me dicen que sintetico es mejor, la verdad no se cual es mejor. El ultimo que le hice fue semi sintetico, pero el aceite no es algo que uno pueda ver a corto plazo si es bueno o malo la verdad, me gustaria saber opiniones de alguno de ustedes, muchas gracias
Re: consulta por duda aceite scenic
Yo le meto semi sintético Elf 10-40 en R Minuto desde q tengo la Scenic. Pepe Rombo me dijo lo mismo q Luciano: es al dope gastar de mas en estos motores.
Por Manual, tu Scenic si esta bien tu perfil lleva Mineral o Semi-Sintetico y si no me equivoco, el manual dice 15w40, espero que alguno de los chicos con motor F3R conteste. La mayoria le coloca Elf Competicion 10w40
Me sumo con Ric...ELF 10-40....testeadisimo en ese motor 300.000 km y no se le agrega aceite entre cambio y cambio.....si ves el elaion...sali corriendo !!!! lleva 5,5 litros mas o menos.
Revisando el manual para Megane 1 en la pagina 7 se ve la capacidad del filtro de aceite 0,5 Litros, y los aceites que corresponden a este motor. El F3R comparte los mismos aceites que el K7M. La cantidad de litros para el F3R es de 5,5 Litros. Ademas podran observar las diferentes Api's adecuadas dependiendo los tipos de paises. Entre los aceites estan los de 10W40 y 15W40, por lo tanto el Elf Competicion 10w40 es valido.
https://docs.google.com/file/d/0B4F14_ZMikF5NTJlNjUzZDAtZTk5Ni00OGI4LWIyYTMtMjRiZTczMGIxMDUz/edit
Yo me inclino por un semisintetico, pero seguiria con el que ya le pusiste....en este nivel de lubricantes son todos buenos y reconocidos como para estirarlo por 10000KMs...
Saludosss.
