Pérdida de agua cerca del filtro de aceite
PedroLP
Hola, hoy arreglando otra cosa vi agua cerca del filtro de aceite. La sequé, puse el motor en marcha y de a poco se va llenando de agua un recoveco del block cercano al filtro de aceite. Qué pude ser? De dónde puede perder? Gracias.
Re: Pérdida de agua cerca del filtro de aceite
Pedro, puede estar con una fisura, el caño plástico de agua, o el oring que sella el caño al block. Un espejo te puede ayudar a ver.
Gracias Walter, intenté con un espejo pero no pude ver nada.
Pongo una foto para qye te des una idea, detrás del filtro lo que se ve es el agua. Veo un caño que va paralelo al block, pero no sé adónde engancha, supongo que para revisar hay que meter bastante mano ahi.
Editado por carlosmdq
Poner foto en directo.
Es el que entra al block, fíjate en esto, te puede ayudar, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/17940-reemplazo-de-ca%F1o-del-circuito-de-agua-en-k4m.html
