ot60 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2012 (editado) .... El tema que quisiera ayuda por favor es sobre frenos quiero cambiarle los discos y pastillas delanteras y dentro del foro los numeros de parte que encuentro no son los compatibles con el modelo en cuestion (reiterativo : megane scenic campus fase II - 2001), tambien baje de un manual de desarme varios numeros, pero todos corresponden a las Fase 1 ... gracias saludos Nota de moderación: tema desdoblado de ---> http://www.clubmeganeargentina.com/presentaciones-y-bienvenidas/25933-presentacion.html#post283927 Editado 20 de Septiembre del 2012 por Ric Tema desdoblado de otro post. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ot60 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2012 (editado) .... El tema que quisiera ayuda por favor es sobre frenos quiero cambiarle los discos y pastillas delanteras y dentro del foro los numeros de parte que encuentro no son los compatibles con el modelo en cuestion (reiterativo : megane scenic campus fase II - 2001), tambien baje de un manual de desarme varios numeros, pero todos corresponden a las Fase 1 ... gracias saludos Nota de moderación: tema desdoblado de ---> http://www.clubmeganeargentina.com/presentaciones-y-bienvenidas/25933-presentacion.html#post283927 Editado 20 de Septiembre del 2012 por Ric Tema desdoblado de otro post. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 20 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: ¿Como cambiar discos y pastillas Scenic 1-fase 2? En las repuesteras q figuran en Direcciones Utiles y q tienen el soft de Renault, podés pedir cotización de la pieza q necesitás pasándoles el nº de patente. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ESTEBAN2911 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: ¿Como cambiar discos y pastillas Scenic 1-fase 2? no es muy dificil, compras los discos y pastillas, sacas el disco viejo, colocas el nuevo... aflojas los tornillos q agarran el soporte donde esta el piston con la pinza,y al salir eso, las pastillas te van a quedar dentro de las pinzas o caliper, sueltas las sacas, colocas las nuevas... ahora te queda empujar el piston a la posicion mas profunda, eso se hace asi... aflojas el purgue, y si tenes esas prensitas de mano, (parecidas a las q agarran los soportes de las red de pin pong, pero mas grandes), la colocas sobre el piston, y comenzas a cerrarla para q baje el piston al fondo... una ves eso, engrasas los tornillos q sacaste, porque eso trabaja con movimiento hacia adento y afuera cuando apretamos y soltamos el pedal... apretas dichos torinllos. y listo... luego queda purgar nuevamente el o los frenos delanteros... 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: ¿Como cambiar discos y pastillas Scenic 1-fase 2? Esteban, para sacar el disco, necesitas sacar el soporte de la pinza de frenos, mas dos tornillos que fijan el disco a la masa (torx 40), y no te hace falta abrir el purgador, solo con la prensa introducís el pistón y el liq regresa al deposito. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ot60 Publicado 20 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: ¿Como cambiar discos y pastillas Scenic 1-fase 2? muchas gracias por la respuesta y consejos Ricardo! saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
