Ayuda!!!! MI Megane RT 2.0 98 no arranca
Atin
LA COSA ES ASÍ CUANDO PONGO EN CONTACTO SE ENCIENDEN TODAS LAS LUCES INDICADORAS NORMALMENTE, PERO AL INTENTAR DAR ARRANQUE NO PASA NADA, NO HACE NADA NI SIQUIERA UN RUIDITO, LA BATERÍA ES NUEVA NO TIENE NI UN MES APARTE PRUEBO LAS LUCES Y TODO NORMAL, ES COMO SI NO LE LLEGARA NADA AL BURRO (QUE POR CIERTO NO TENGO NI IDEA DONDE ESTA).
AGRADECERÍA QUE ME AYUDARAN EN ESTAS DOS DUDAS,XQ YA NO SE MAS QUE HACER
AH LA NOCHE ANTERIOR OCUPE EL AUTO SIN PROBLEMA...
DESDE YA MUCHAS GRACIAS AMIGOS Y ESPERO MUY ANSIOSO UNA SOLUCIÓN
AGUSTIN :help:
AGUSTIN :help:
Re: Ayuda!!!! MI Megane RT 2.0 98 no arranca
hola fijate si estan bien ajustados los bornes de la bateria y tambien mira si esta conectado el cable fino que va al automatico del burro puede estar flojo .
mira lo mas acertado, seria que se te alla activado el ANTI-ARRANQUE lo podes verificar si cuando pones el colntacto se queda intermitente la luz roja, (esta ubicada al medio) si es eso tenes que replasar el fusible del anti-arranque ( ubicado en la fusilera, que esta debajo del reostato de luces). Y por otra aprte el arranque si es igual que el diesel lo trae arriva del multiple atras del motor. Saludos
Bueno la cosa es así, mire uno por uno los fusibles, y seguí intentando y siempre me hiso lo mismo, hoy se me ocurrió remplazar el fusible del sistema anti arranque
como me recomendó Ángel, lo di arranque y… ARRANCO!!! Yo feliz pero lo pare y intente de nuevo y no arranco mas, volvió a hacer lo mismo.
Entonces revise de nuevo el mismo fusible pero estaba bien no se había cortado, entonces decidí empujarlo para ver si no era el arranque, lo corrí 5 metros y arranco de una. Lo pare eh intente de nuevo y nada, luego de varios intentos note que la luz indicadora de anomalía electrónica titilaba sin cesar
, puse y saque de contacto varias veces, luego de hacer esto por un rato esto se normalizo y al poner en contacto esta luz solo se mantenía encendida unos segundos.
Es una falla aleatoria así que ahora estoy más perdido que antes, pero ojo si lo empujo al toque arranca, asique no se que puede ser
la desenchufe a la batería y la deje toda la noche y todo el día, después la conecte puse en contacto lo deje así mas de un minuto para dejar reiniciar la computadora y nada todo sigue igual, mañana desarmo el burro y veo si es eso. gracias
bueno amigos después de pelear por mas de 4 hs para poder sacar el burro lo logre y me encontré que los carbones no daban mas, estaban trabajando prácticamente sobre el cable jejeje.
Le hice un mantenimiento general al burro, cambie los carbones, lo probé y de 10.
lo instale, otro rato estuve je y salio andando.
ya no tuve problemas ni nada, era eso nomas. gracias a todos los que se tomaron su tiempo para poder ayudarme y sacar a delante la maquinita
: Gracias:: Chau:: Bien:
