Cambio distribucion y tensores Megane 2.0 8v F3R
ernochecho
Hola gente como andan? Hoy fui a Renault Minuto y entre otras cosas averigue cuanto me salia el cambio de correas y tensores y me pasaron $2500 y monedas y le tengo que hace un ruleman trasero y me pasaron unos $570 son precios mas o menos normales o me estan fajando de lo lindo? Teniendo en cuenta que es todo original y con garantia eh! Muchas gracias!;)
Re: Cambio distribucion y tensores Megane 2.0 8v F3R
Son los precios de RM, con su garantía y repuestos originales, sin dudas que en un taller particular vas a conseguir mejor precio, este tema, es muy personal, en cuanto a decisión a tomar.
Tal cual lo que te dijo Walter. Ademas en el caso de la distribucion, el costo incluye la garantia de todo lo que se pueda romper en el caso que luego del cambio se corte la correa, esto no te lo va a dar ningun mecanico. Osea, si cortaras correa y se doblaran las valvulas, rompieras un piston y ademas se jodiera algo mas, RM se hace cargo del 100% de la reparacion. Esto en un mecanico de barrio, si sucede, cuanto mucho no te cobrara la mano de obra, pero vas a tener que comprar todos los repuestos y pagar la rectificadora. Es raro que pueda suceder, pero siempre esta la posibilidad.
Mas o menos los precios en comparacion serian:
Kit tensores + correa Original, calcula de $400 a $600 en Mercadolibre + la bomba de agua Dolz (española) o SKF unos $200 a $300 + mano de obra, que depende el meca ronda entre $600 a $1000
El ruleman si lo podes cambiar donde quieras, pero tenes que comprar exactamente el ruleman que va, porque si no me equivoco, este lleva una banda magnetica para el ABS.
Checho, te dejo un detalle de los repuestos que te pasaron asi tenes una idea de precio...
Kit de distribucion SKF: $788
Bomba de agua SKF: $215
Correa poly-v SKF: $83
Ruleman trasero SKF: $135
En los megane 1 fase 1 y 2, el ABS, hace lectura, en ruedas fónicas (dentadas), adelante sobre el semieje, atrás, sobre campana o disco.
Hola gente!! Gracias a todos por sus respuestas.... El mio no tiene ABS, creo, es algo que me parecio muy raro ya que pense que todos los RXE traian, por ahi por el año no viene? es 1997... Tampoco tiene airbag.... Con respecto a los precios que me pasaron hay una grannnnn diferencia en precios pero la verdad es que los locos estos de RM son unos grosos y tienen una onda terrible... yo sentia un ruido al acelerar el auto q no sabia bien que era y el tipo se preocupo en no poder encontrar que era y me dijo "veni vamos a dar una vuelta asi me mostras el ruido y nos quedamos tranquilos" al final resulto ser que tengo el caño de escape pinchado :S asiq tengo que ver a donde lo llevo a cañossilen o algun otro lado... la verdad es q no soy muy partidario del ruido del caño de escape, ya bastente tengo con el motor 2.0 jejejeje Si alguien sabe de algun lugar barato y que laburen bien x capi avisen!! :p La realidad es que RM es caro... pero se que laburan bien y tener una garantia que respalde todo lo que le hiciste me parece que vale tamb, tiene un plus... Nose bien que garantia te daran ni de cuanto tiempo pero bueh! Por el momento pienso hacerlo ahi que se que me van a poner todo original y que lo van a hacer bien, al no tener un mecanico de confianza lamentablemente tengo que morir ahi porque algo tan delicado como la distribucion si despues la hacen mal te comes un garron terrible por ahorrarte unos $... al fin y al cabo se hace 1 vez cada 4 o 5 años dependiendo el uso del auto jejejejeje Gracias a todos por sus respuestas y preocupacion!! Abrazo!
El de el usuario "WEL" es RXE 1999 y no tiene ABS. Pego comentarios de el al respecto. Como sera que haya algunos si y otros no.
WEL
Jefe de Pistarango-1.jpgrango-1.jpgrango-1.jpgrango-1.jpgreputation_pos-1.pngreputation_pos-1.pngreputation_pos-1.pngreputation_pos-1.pngreputation_pos-1.pngreputation_highpos-1.pngavatar959_2-1.gifFecha de ingreso04 mar, 09UbicaciónParanáMensajes1,308NombreWalterVehiculoMEGANE 1 FASE 1VersionRXEMotor2.0 8vTipoTRICUERPOAño1999Poder de reputación19
Re: Me ofrecieron un Allyum
hahahajajajaja, guillo... tal cual!!!. Como para guiarse entonces por la versión!!!. Entre que algunos le agregaban cosas, la fabrica se los iba sacando. Por eso no hay coincidencias entre las versiones, yo tengo un RXE 99 sin airbag ni abs y algun socio me comento que su version 98' lo traía. Que le vamo' a ser. Sdos
Editado por walter58
hola yo tengo un rxe 2.0 8V 99 y no trae abs ni airbag es lo de menos yo las correas las hice en rm si algo mas caro ahora tengo que volver se aflojo la correa del burro vamos a ver que me dicen lo hice hace 5 meses y me dieron garantia de 1 año o 70.000 km no cualquiera te lo da igual despues les cuento que paso
La verdad que si te dan garantia de insumos y mano de obra, vale la pena RM... hoy gaste $1000 en repuestos y $900 en mano de obra por cambio de distrib, bba agua y correa Acc en mi k4m... si si son $600 la diferencia, y si no los tenes es mucha guita... pero si rompes te olvidas del tema, no como en el otro caso.
Saludos terricolas!
