falla terrible que no puedo solucionar YA ME TIENE LOCO!!! RE-LOCO
spack
hola señores
tengo un Renault Megane 2003 fase II el cual que no se que problema tiene ...
cambie
bomba de bencina (nafta)
filtro de bencina (nafta)
bujias
IAC
el tema que cuando voy andando se pega un salto el auto como que chupa, en ocasiones se apaga andando después de un chupon fuerte lego de apagarse no vuelve a encender solo tengo que esperar y vuelve a encender. las rpm igual bajan cuando pega el salto ....
pregunto por scanner y me dicen si no se enciende el check el auto no va a arrojar fallas :s
que podria tener mi auto .... :(
descarte bomba por me dijiero que podria ser
también me dijeron que le falta TIERRA
bobinas?
saludos a todos
Editado por spack
hola señores
cambie
bujias
IAC
bobinas?
saludos a todos
Editado por spack
Re: falla terrible que no puedo solucionar YA ME TIENE LOCO!!! RE-LOCO
ya la cambie la cambie ayer.- tiene bomba nueva pero cuando me pase pongo oido pero ya esta cambiada ....
te pregunto porque puede haber un falso contacto en el terminal de la bomba. a mi me paso algo parecido se me pincho un caño dentro de la bomba y no tenia la prescion suficiente pero arrancaba.
¿Lo hiciste escanear? Parece un tema de inyeccion, teniendo en cuenta que la bomba y el filtro son nuevos, yo lo haria escanear para ver que arroja el test.
se me arreglo esa falla .... pero tengo otra ...
en 2da picando como alas 4000 RPM me detona abajo del auto PAAAA!!!!!
en cambio superiores da un tiron casi a las mismas RPM ....
consultando amis amigos y viendo el problema me dicen que es TPS :S ... un amigo me pasara el tuyo que le cambio mariposa y se quedo con el TPS ... ojala que no sea mas que eso .... tambien me dicen que puede ser multiple o empaquetaruda de multiple o el picaron X) ... la verdad no se por que tengo tantas fallas XD
El tema del tiron a 4,000 rpm... desconozco si el motor de 1.6 16v cuenta con la polea que adelanta el tiempo, pero algunos motores tienen una polea que adelanta el tiempo a 4,000 rpm para evitar la caida de la potencia y cuando entra en funcionamiento se siente como un tiron.
El tema de la 2da a 4,000 rpm... no sentis un golpe cuando entra la 1a y la segunda? solo cuando esta en 2da a 4,000 rpm?
no entra primera y segunda bien ... pero cuando exigo el auto "pedal a fondo" va subiendo las rpm rapidamente y como a las 4000 detona debajo del auto PAAAA pero como que las ceramicas del catalitico como se suelta ... voy a sacar el catalitico puede que eso este fallando, consulte el auto tiene 110 aprox en KM y el catalitico se debe cambiar como a los 100mil K?
no se que hacer ... mañana voy a la Renault para un scanner
cambie
bomba de bencina
filtro de bencina
bujias
4 bobinas
IAC
TPS
la falla sigue ....
al andar normal el auto responde bien pero cuando un empieza a picar el auto en aceleraciones fuertes el auto pega un tiron y las RPM empiezan a oscilar luego el auto se apaga y no vuelve a encender ... tengo que esperar 15 a 20 min y el auto vuelve a la vida como si nada hubiera pasado...
el PMS es el CKP ? control de volante?
historia .....
el sabado realiza un scanner a mi rombo el cual me arrojo varias falla que yo mismo hice .. con el auto encendido desconecte
IAC
MAP
TPS
el scanner me encontro todos eso el unico que no le hice nada due el CKP ... :) lo saque y lo limpie y ahora el auto anda bien .. pero aun no lo piso para descartar la falla , ayer en santiago de chile lluvio algo fuerte ... no quize quedar tirado debajo de la lluvia :)
Codigo de error DF017 informacion de sensor de VOLANTE-FALLO objetivo de volante.
vamos que se puede :) .... quiero arto a mi auto ... por eso me siento mal cuando le pasa algo ...
unas fotos de mi rombo
solo me falta bajarlo un poco mas
Editado por spack
  • 5 semanas más tarde...
SOLUCIONADO!!!
era el CKP el que me trajo muchos dolores de cabeza ...
luego de cambiar
bomba de bencina
filtros de bencina
bobinas
bujias
tps
era el CKP el que era el problemas ... lo sacamos con un amigo lo limpiamos y santo remedio no me dio mas la falla
gracias a todos :)
