acopla el compresor pero no arranca el electro
q causa puede ser q acople el compresor pero el electro no arranca? el electro normal funciona bien, hice cargar el aire para el verano ahora y hace eso. hay algun fusible? o algun relay o algo? x lo poco q entiendo al momento de prender el aire el electro arranca automaticamente y no para no?
Re: acopla el compresor pero no arranca el electro
Ok, hay alguna forma de probarlo sin tener otro o hay a comprar uno y probar ya que no tengo herramientas como para medir algo electrónico. Gracias
En la caja debe haber dos relee, podes intercambiarlos, consulta, cuando arranca solo, los hace en baja velocidad o en alta velocidad?.
Voy a intercambiarlos...hay uno lila y otro color tipo ladrillo...
Cuando prendo el aire acopla el compresor pero el electro nunca arranca. Voy a cambiarlos y pruebo tenes idea q es cada uno de estos.
El lila, de patas anchas es el del electro, el otro es el de la bomba de nafta. Fijate que en el soporte del electro hay una resistencia y un diodo, revisalos, el diodo puede estar cortado, o la resistencia desoldada.
me dijo q era el presostato o algo asi, lo cambio y ahora cuando prendes el aire arranca el electro pero no al instante sino a los 20, 30 segundos y me dijo q lo hace por la presion, es asi? igual arranca y dies 15 segundos y para y vuelve a arrancar y a parar y asi sucesivamente. me dijo como q arrancaba en la segunda velocidad y no en la primera....puede ser esto? o q podia ser la resistencia pero q no sabia mucho del tema electricidad...q puedo revisar? donde esta la resistencia en el motor del electro?
ok, mañana lo mirare....se saca y se ve si esta mal o se necesita algun aparato?...como me esta funcionando no es normal no? o sea prendo el aire y tiene q mantenerse prendido hasta q lo apague?
