choper125 Publicado 18 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 Buenos dias , miren ya hace que compre el auto unos 2 meses que falla , como no tengo un peso no lo pude escaniar ni demas... bueno , falla a que me refiero? regula en 3 cilindros , sako el primer chupon y es lo mismo que nada , cambie , bobinas , cables bugias etc etc , y sigue , noto que hace ruido tikititkitktiti como lo habitual de un auto para regular valvulas , el tema es que cuando subo a las 2.300 vueltas el auto es una navee!! el problema es cuando regula , se mueve todo osea 3 cilindros jeje , tengo gnc , puede ser que por la temperatura del gnc una valvula me este quedando abierta con 0 luz?. Muchas gracias , Pregunto ya que los temas que inicie anterior mente ustedes me solucionaron todo! asi que bueno una vez mas me ven aqui jeje Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
choper125 Publicado 18 de Octubre del 2012 Autor Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 Buenos dias , miren ya hace que compre el auto unos 2 meses que falla , como no tengo un peso no lo pude escaniar ni demas... bueno , falla a que me refiero? regula en 3 cilindros , sako el primer chupon y es lo mismo que nada , cambie , bobinas , cables bugias etc etc , y sigue , noto que hace ruido tikititkitktiti como lo habitual de un auto para regular valvulas , el tema es que cuando subo a las 2.300 vueltas el auto es una navee!! el problema es cuando regula , se mueve todo osea 3 cilindros jeje , tengo gnc , puede ser que por la temperatura del gnc una valvula me este quedando abierta con 0 luz?. Muchas gracias , Pregunto ya que los temas que inicie anterior mente ustedes me solucionaron todo! asi que bueno una vez mas me ven aqui jeje Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 18 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: Valvula cerrada¿? Es probable, en los dos combustibles en igual ?. Para verificar las válvulas, podes tomar compresión a los cilindros, o ver la luz que tienen. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
reta61 Publicado 18 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 18 de Octubre del 2012 Re: Valvula cerrada¿? a mi me paso lo mismo que vos acelerando un avion pero llendo despacito en segundo tironeaba y no se podia andar eran las valvulas cerrdas por el gas lo que pasa que en mi caso megane rt 2.0 viene con botadores fijos y los botadores salen caros asi que tuve que mandar la tapa a la rectificadora y ahi le hicieron todo nuevo y le cambiaron el sistema por el de pastillas para poder regular valvulas mas adelante si pasa de nuevo sin tener que hacer sto de vuelta. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
