ayuda. alza cristales
fchiorazzo
 Share
estimados amigos del club, mi nombre es fernando y soy nuevo en el mismo dado que los conoci buscando autos, el viernes pasado he comprado una megane coupe 1998 2.0 8V 115 hp y resulta que tiene un problema con los dos levanta cristales, va con los levanta cristales no, explico el problema, cuando uno baja los vidrios no hay drama el problema esta al subirlos, empiezan a subir bien pero cuando llega a la mitad se tienden a ir hacia adelante, como si le faltaria un agarre delantero. bueno calculo que algunos de los miembros del club abra tenido algun problema parecido y espero poder recibir ayuda de ustedes, desde ya muhcas gracias, y un saludo.
fernando
Link to comment
fernando
Link to comment
fernando
Link to comment
Re: ayuda. alza cristales
Pregunta... los vidrios estan sueltos? O sea, agarras el vidrio y se mueve o esta bien fijado? Puede que eeste desenganchado de la maquina o que se cruze x que por los años esten gastadas las colisas y se trabe. Saca el panel de la puerta y fijate. Quiza, solo hay que regular un poco las guias, o cambiar las colisas. Slds.
Link to comment
Link to comment
Buenas, tengo una coupe fase 2 y te digo que tuve el siguiente problema en los vidrios delanterios.
Se rompe un plastiquito que mantiene la armazon (suena como si se triturara un vidrio) y dejaba de funcionar.
El arreglo me sale (por warnes) de 80 a 100 mangos y ya lo hice 3 veces...
El tema es que el repuesto nuevo sale mas de 4 gambas...
Segun lo que me comentan, es por el polarizado, el sistema "patina" y se termina cagando.
Si ves el tamaño del vidrio es logico que el soporte no deberia ser tan simple como en un sedan o 5 puertas.
Si te puedo ayudar con algo mas, avisame.
Salu2
Pdta: En mi caso lo llevé a arreglar por todos los plasticos que tiene en la puerta y demas... pero si te das maña lo podes ver vos.
Link to comment
Salu2
Link to comment
manos a la obra, si no tenes miedo, desarma la puerta por completo y revisalo bien, vas a ver algun plastico quebrado, compras nuevo y reemplazas, y va quedar de 10 :boos:
Link to comment
Link to comment
BUENO LA VERDAD QUE MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER A MI INQUIETUD PERO TEMO DECIRLES QUE EL PROBLEMA SUSCITA EN QUE COMPRE EL AUTO SIN COLIZAS POR LO QUE NUNCA EL VIDRIO SE VA A MANTENER DE LA MANERA CORRECTA, ESO SI AVERIGUE POR TODOS LADOS Y SOLO SE VENDEN LAS ORIGINALES QUE TIENEN UN VALOR DE 1100 C/U LO CUAL ME PARECE UNA LOCURA, POR ELLO SI ALGUIEN TUVO ESTE PROBLEMA, Y LO REPARO SIN COMPRAR LA ORIGINAL POR FAVOR QUE ME DE UNA MANO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
Link to comment
Link to comment
 Share
