Como hacer la conexion del parasol con luz...
Miguel
Ya hace un tiempo que ando buscando la vicera o parasol con espejo, tapa y luz como trae el Megane full ,(solo quiero del lado del acompañante), ya que mi auto trae espejo sin luz. Como estoy proximo a conseguir esta pieza, antes de comprarla queria saber si alguien me puede indicar y explicar de donde y como conectarla para que funcione como corresponde la iluminacion de la vicera; por que si no se puede conectar no la voy a comprar...
Muchas gracias y saludos a todos!
Re: Como hacer la conexion...
Disculpame no, porque que yo sepa ninguna version vino con luz en los parasoles, ahora, en el Dialogys (despiece) se ve que existe y tiene codigo de repuesto, como asi tambien el del porta anteojos que va del lado del conductor, donde no hay manija para sujetarse.
Yo trataria de conectarlo desde el plafon del techo, porque sino, tenes que desarmar el parante y tomar 12v de la fusilera. Yo creo que desde el plafon de luz se puede tomar perfectamente. Ni a palos que va a traen el cableado para eso, los vas a tener que hacer vos.
Aca te paso los codigos de los parasoles con espejo y luz.
Conductor: 82 00 138 865
Acompañante: 82 00 138 867
Portaanteojos: 82 00 068 805
Si llegas a conseguir algo de esto, avisame porque estoy en busca es estos chiches. Si podes los precios mejor.
Antes que nada gracias por repsonder. Lo del porta anteojos nunca vi, voy a averiguar, y si encuentro lo compro. El parasol con espejo y luz he visto en varios Meganes, supongo que habran traido de fabrica, pero en realida no se...
Yo mande un mail a una concesionaria Renault Diaz, ( postventa@diazsa.com ) para saber si ellos me podian conseguir esta pieza por que aca en la Renault en Corrientes no la pueden o no la quieren buscar en la compu, si no es con el nº de chasis de un auto que lo traiga de fabrica.
Estos son los dos mails que me mandaron de la consecionaria:
Primer mail:
Para cotizarle lo solicitado tomé cómo referencia un Megane 2004 LA1D , con armonía interior HARM01 y tapizado CELAN.
El valor del parasol derecho con espejo y luz, pza.nro.8200242530 I es de $ 162.- final iva incluído.
Igualmente para chequearlo necesitaríamos el nro.de chasis de su unidad.
A su vez no hacemos despachos al interior, Ud. tendría que hacerlo retirar de nuestra concesionaria, por el transporte o el comisionista.
La forma de pago sería a través de interdepósito. Una vez acreditado realizaríamos el pedido del repuesto a fábrica y su demora rondaría las 48/72 hs.
Atte.
Segundo mail, depsues de confirmar el nº de chasis de mi auto:
Lamentablemente no tengo ni el repuesto ni el vehículo para poder comparar, pero teóricamente la pieza que le pasé (8200242530 I) sería la correcta, ya que coinciden ciertas características entre la placa que saqué por su chasis y lo que consulté en un Megane Sportway que tiene el parasol que Ud busca:
Nivel Equipamiento: E2
Armonía Interior: HARM01
Complemento Nivel Equipamiento: SAN913
Particularidades Técnicas: /31
Sería interesante que Ud realice esta comparación en el Concesionario de su zona ya que podrán ver el vehículo.
Atte.
Daniel Stigliano
Lo que tengo que buscar es que me coincida el color y tamaño del para sol con el que Yo tengo en el auto para que queden en armonia con el color de interior de mi auto.
El Nº de pieza que vos me mandas no coincide con el que me dan ellos y tampoco con el nº de pieza del parasol con espejo tapa y luz que trae la coupe, (que es más chica y alargada).
Igualmente voy a ir a la concecionaria para ver si con los nros de pieza que vos me pasaste y los que tengo que me pasaron de esta consecionaria Diaz, se puede pedir el parasol que corresponde a mi auto.
Con respecto a la conexion esta buena la idea que me das, el problema es que no se como desarmar el plafon central, o el que se mueve, (para el lado del acompañante) y como hacer el tendido del cable que confirmado no lo trae por que ya me fije...
Si em podes dar alguna sugerencia con respecto a la busqueda de todo estoy y la conexion, te lo voy a agradecer, Saludos y gracias!!!
Primer mail:
Atte.
Atte.
Daniel Stigliano
El mio trajo todo lo que dicen y es de fabrica. No compres el porta anteojos que es una porqueria, no tiene sentido. Va donde estan las manijas en el techo para ir con la mano colgada.
El anteojo si es un poco grande, no entra, y si es chiquito al rato empieza a abrise por el peso del mismo anteojo y hasta te lo chocas con la cabeza. Lo de la luz en el parasol es poco y nada, con la luz del centro alcanza, pero si quieren complicarse con ese detalle...
NOOOOOOOOOOO....
Nico... que hiciste... me tiraste el sueño al piso, no, perdon... al sotano !!! no puedo creer que seas tan crudo escribiendo... pero bue... ya fue, me acabas de ahorrar unos buenos pesos, porque, la verdad, despues de tu comentario, doy por terminada la busqueda de estos chiches.
Con respecto a lo que te dijo el vendedor de Renault, el mio es un Sportway y no tiene dichos accesorios (parasol con luz / portaanteojos), asi que, como dice nico, seran del Privilege 2004 o 2005.
Mañana en la computadora del laburo miro un poco como es el plafon a ver si puedo descubrir como se desarma y despues te cuento.
NOOOOOOOOOOO....
Jajaja disculpa Gimpro, te digo la verdad, es que el primer dia que use el porta anteojos fue el ultimo que lo hice tambien. Realmente no es bueno. Tenes que tener unos anteojos muy chiquitos y livianos porque si son del tamaño que si entran, al cerrar el compartimiento, este no tiene traba. Digamos que es como el parasol, sin traba al estar arriba. El problema es que el peso del anteojo hace que al rato ya se abra y si andas por empedrado se abren del todo y tambien si sos alto y se abrio un poquito ya lo tocas con la cabeza. En el 307, el Vento, el Passat, la CRV, etc, esos lo tienen en el plafon central, tampoco son muy grandes (unos rayban tipo aviador no entran en ninguno) pero estan en un lugar mucho mas comodo y tienen traba, no se abren solos.
Ahora los parasoles con luz no son malos como el porta anteojos, son de buena calidad y aaaalgo alumbran. En el del conductor no les vino tampoco? bueno la cosa es que no es la gran luz y con la luz del plafon central uno ya ve bastante. Digamos que para mi no se justifica gastar tanta plata y despues tener que desarmar el tapizado para pasarle el cable y conectar todo. Pero bueno eso va en cada uno!
Gimpro, nos tiraron para abajo con lo que le queriamos poner...!!! jajaj
Bueno, la verdad es que les agradesco las aclaraciones y sugerencias antes de que empezemos a comprar por que ahora despues de los comentarios ya no se si vale la pena y voy a ver que hago...
Gimpro, si podes y cuando puedas, confirma si se puede instalar desde el plafon central, como desarmarlo y hacer el tendido del cable. Gracias a todos y saludos...!!!
Gonza, Miguel, lo vieron en Mercado libre? no se me huebiera ocurrido buscar eso ahi como k4m.. la verdad que creo que en la foto se puede apreciar lo que es y si les va a servir. Quizas ahora tienen una idea mejor de lo que es, antes que encargarlo.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... teojos-_JM
Nico, recien veo la pagina que pusiste... Pero bue... Ya esta... Hoy a la mañana fui a la Renault aca en Corrientes y encargue (previa seña), el parasol del lado del acompañante, (con espejo, tapa y luz $ 162), y el porta anteojos, ($ 60 + IVA creo). Tarda 5 días hábiles me dijeron.
Por ende Grimpo... Ó si alguien más sabe de como conectarlo y me puede dar una mano con la conexion del parasol, estaria bueno, por que conectarlo en la Renault me dijeron que me van a cobrar $ 90 que sería media hora de mano de obra. Saludos...!!!
Mira, estuve mirando el plafon y va calzado a presion, tendrias que sacar el portalamparas central y ver si tenes un mejor panorama. Yo nunca lo desarme pero no debe ser dificil, con respecto al cable, ni se te ocurra tratar de bajar el techo, tenes que pasar el cable con un alambre o algo que te sea comodo.
K4M, si, yo lo habia visto la semana pasada en ML al portaanteojos, pero ni loco lo pagaba eso, el que publico eso esta demente.
Nico... sos una mala persona, nose, es lo que siento... yo queria esos chiches y ahora... QUE HAGO !!!!
Saludos :(
Saludos :(
